Как крепится передний бампер на WRX 2004?
Сообщение sap » Вс фев 24, 2013 00:35
Имеется WRX'04 с таким бампером
Раздолаблся у меня на ямах бампер. Полез выяснять как крепится.
1. Сверху четыре защёлки
2. На решётке
3. Под бампером
4. На подкрылках
Так вот про подкрылки непонятно, там всего по одной клипсе слева и справа? У меня есть ещё дырка снизу бампера и чуть дальше в подкрылке.
Дырки находяться на расстоянии. Судя по схеме: №11 - PLATE, AIR FLAP LEFT
Правда там должна быть какой то кронштен? Сколькими клипсами крепится бампер к подкрылку?
Как лучше починить подкрылок, прилепить ухо? Я пока остановлися на заклёпки посадить, какие ещё варианты есть?
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Re: Как крепится передний бампер на WRX 2004?
Сообщение sap » Вс фев 24, 2013 01:26
Нашёл мануал с описанием снятия, но пока не разобрался что изображено на рисунках =)
https://mega.co.nz/#!DBoXHZrA!f2scTlVGe ... c64sB12paQ
wrx'04
sap
Сообщение sap » Вс фев 24, 2013 23:31
Полез чинить крепления, оказалось у меня в трёх местах оборваны крепления с защитой, все передние клипсы повыскакивали или сильно разолтаны.
В качестве ремонта выбрал присоеденить новые ухи и закрепить стандартными клипсами. В качестве присоеденить выбрал склёпки с шайбами. Вышло примерно так:
Кстати для тех кто будет таким заниматся сразу рекомендую брать крепкий инструмент, так как мой первый согнулся в руках, хотя был не самый дешёвый. Также рекомендую выбирать подлинее ручки, если склёпки не алюминевые как у меня. Очень много усилий нужно на обжим. Сами склёпки и обжимы, справа погнутый:
В качестве материала для ух выбрал шпатели из магазин OBI. Цена 10грн. Они мягкие, гнутся и платстмасса тянется вместо ломания. Там даже заготовлены дырки под клипсы. Правда когда начал обрабатывать , оказалось она может и ломатся на морозе при определённом подходе. Надеюсь на практике не сломается =). Фото:
И возвращаясь к вопросу о кронштейне, очень похоже всётаки на то что на должен быть кронштейн как на схеме с тремя клипсами:
Также стало интересно зачем остальные дырки:
wrx'04
sap
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 25, 2013 17:36
Остальные отверстия для дополнительного обвеса .
Сообщение Oleg5383 » Вт фев 26, 2013 22:14
Нет по бокам никаких кронштейнов.. Есть под заглушками (очками) ПТФ, маленькие кронштейны на лонжеронах, к которым клипсами бампер крепится..
Сними "очки" проверь есть ли там клипсы..
Oleg5383
Сообщение King » Ср мар 06, 2013 17:53
Oleg5383 писал(а):Нет по бокам никаких кронштейнов.. Есть под заглушками (очками) ПТФ, маленькие кронштейны на лонжеронах, к которым клипсами бампер крепится..
Ты че?
Есть два крепежа (по одному с каждой стороны), там бампер прикручен болтом с гайкой, находятся в верхней части бампера почти "в упор" к подкрылку, их видно если снять подкрылок.
King
