Вопрос про стук слева при медленном движении вправо
Сообщение N11ghtmare » Ср фев 20, 2013 20:55
Вопрос про стук слева при медленном движении(при повороте руля вправо)
следующие симптомы: при очень медленной езде (особенно на неровностях) и только если поворачиваю вправо, появляется стук, как будто что-то болтается так тук туктук тук (звук глухой, похож на удар по деревянному столу чемнить резиновым, стук довольно громкий). При езде побыстрее например 15-20 км в час то куда никрути все ок! на лежачих тоже все ок. Крайне редко этот стук при ровной езде опять же по неровностям. Короче как то так.
Если задним ходом влево или вправо то не стучит. Только вперед, только медленно, только в повороте на право ( супер редко прямо), даже по ровной дороге поворачивая вправо, наматывая круги стучит усиливается на неровностях.
Был на многих СТО: у каждого свои приговоры аморты, опорные подшипники, рулевая рейка, крестовинки и куча всего. Но каждый говорит к примеру: меняй опорные, аморты в норме, другие наоборот аморты меняй, а подшипники норма! третье рейка остальное норма! короче гадаем 
аморты сам исключаю т.к на лежачих все ок, по ямам все ок.
склоняюсь к опорным подшипникам но Обойдется замена около 150 долларов, не хочется как говориться не попасть :) мож у кого было? меняли? симптомы похожие? На многих СТО дергают подвеску говарят все отлично! что гремит фиг его знает! крестовинки обе поменял.
Subaru wrx 06 wagon
N11ghtmare
Re: Вопрос про стук слева при медленном движении вправо
Сообщение exigo » Ср фев 20, 2013 21:58
N11ghtmare писал(а):Вопрос про стук слева при медленном движении(при повороте руля вправо)
99% аморты или опорные подшибники.
Аммо перевертыши?
exigo
Сообщение N11ghtmare » Ср фев 20, 2013 22:21
спасибо за ответ!
Subaru impreza WRX wagon 2006 год 2.5t
если честно не знаю перевертыши это или нет, вот такие :
http://www.japancats.ru/Subaru/Parts.as ... &UnitId=01
я так понимаю если же это опорные то меняются парой?
если перевертыши то вероятность тоже есть?
Subaru wrx 06 wagon
N11ghtmare
Сообщение Николай » Ср фев 20, 2013 22:28
по моему это рейка :oops:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение N11ghtmare » Чт фев 21, 2013 09:32
николай писал(а):по моему это рейка :oops:
почему? обоснуй будь ласко
какая нагрузка при движении вперед вправо на рейку? а этаже нагрузка пропадает при движении назад, или влево
стук именно слева, при движении медленном вперед в правую сторону. в подвешенном состоянии руль вертиться без стуков.
назад нет, влево нет, прямо крайне редко да.
я конешно склоняюсь к аморту и подшипнику, может есть специалисты, подсказать как исключить одно из двух? или вскрытие покажет?
Subaru wrx 06 wagon
N11ghtmare
Сообщение exigo » Чт фев 21, 2013 19:50
N11ghtmare писал(а):спасибо за ответ!
На тот сайт, ссылка преведена выше, я не могу зайти...
Если стоят перевертыши, то просто появился люфт между копусом картриджа и втулками на корпусе стойки. На полет и саму работу аммо не влияет, то есть аммики полностью отрабатывают свою функцию.
У меня так было: например, был глухой стучёк при вывороте руля и проезде мелких неровностей. На скорости - все ок :good:
Можно ездить и не париться, но я поменял перед аммо - тишина...
exigo
Сообщение N11ghtmare » Чт фев 21, 2013 21:32
exigo писал(а):На тот сайт, ссылка преведена выше, я не могу зайти...
ага ясно, спасибо! ну буду разбирать всю стойку смотреть что там и как, странно по гуглу миллион людей с такой же проблемой, ниужто тока у двух человек на сайте были такие же симптомы :unknown:
вот такие аморты :
на всякий случаи сама ссылка http://s43.radikal.ru/i100/1302/ff/bbc589afcbf2.jpg
Subaru wrx 06 wagon
N11ghtmare
Сообщение Pasha_D83 » Пт фев 22, 2013 10:28
У меня тоже был глухой звук на Ипрезе 2008. Поменял втулки стабилизатора. Стук стал меньше но всеравно остался. Один товарищь посоветовал подложить под втулки стабилизатора кусочек резины. Стук прошел. Оказывается был изношеный стабилизатор.
Pasha_D83
Сообщение N11ghtmare » Пт фев 22, 2013 16:00
Короче все разобрал! На пружине на верхнем витке ближе к чашке, видны отпечатки от соприкосновения чашки с кольцом( ну я предполагаю это от сильных ударов). Аморт живой! Люфтов никаких нет.
Подшипник с одной стороны грязный(сторона что смотри на дорогу) если его покрутить слышны хрусты. Но я знаю что иногда эти хрусты являются нормой( например новый подшипник на ланос хрустит и это норма)
В общем все протерли смазали, собрали, тестовый заезд! И красота стука нет!!! Вообще нет!
Но появился (такое уже было на зимней резине) при поворотах руля легкая вибрация на руле и звук как скрежет. Короче думаю 100% хана опорному подшипнику. :no:
вопрос меняют их парой?
Subaru wrx 06 wagon
N11ghtmare
Сообщение 4avto » Вс фев 24, 2013 09:09
Желательно парой иначе высота разная будет, один просевший(резина) другой будет свежак. ИМХО
4avto
Сообщение sap » Пн фев 25, 2013 11:22
А бывает ещё такое что крепления пластмасы раздолбались и кажется что ходовая =)
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Сообщение Berna » Пн фев 25, 2013 14:39
N11ghtmare писал(а):Короче все разобрал! На пружине на верхнем витке ближе к чашке, видны отпечатки от соприкосновения чашки с кольцом( ну я предполагаю это от сильных ударов). Аморт живой! Люфтов никаких нет.
я на 110 000 км міняв правий, лівий був в повному порядку -> на 117 000 км поміняв і лівий (в чому причина виходу з ладу лівого - не знаю, але думаю тут як і з амортами)
доречі міняв ступиці в зборі (по 105 уо за штуку на аут 2008) перепресовувати не суттєво дешевше получалось
+38 050 674 27 87 Роман
Будь реалістом - прагни неможливого
Berna
Сообщение N11ghtmare » Пн фев 25, 2013 17:45
ясно, ну уже заказал, буду менять парой :) результат отпишу
Subaru wrx 06 wagon
N11ghtmare
Сообщение N11ghtmare » Пт мар 01, 2013 10:14
ну что же все поменял, стуков нет :D так что если у вас такие же симптомы можно смело менять опорные подшипники.
Кстати руль стал гораздо мягче поворачивать, без всяких гулов ( раньше думал это гидрач такие звуки издает)
Subaru wrx 06 wagon
N11ghtmare
Сообщение N11ghtmare » Пт мар 01, 2013 21:40
Блин поездил, подкачал колеса до 2.3 бар и епрст опять стало стучать, не так явно как раньше, но + появился стук если повернуть руль влево и ехать, а раньше было только вправо и чуть чуть влево..... что за фигня ?? чему там еще стучать то?
аморты живые, визуально все подергали, пощупали тоже все живое ......
есть идеи? ( стук гулхой, послушал в инете на ютубчике как стучит опорный подшипник у меня тоже самое) поставил оригинальные запчасти ниуж-то брак? :evil: :Search:
Subaru wrx 06 wagon
N11ghtmare
