Стук в руле
Стук в руле
Сообщение bublik » Пт фев 08, 2013 10:35
Если руль в верхнем положении стучит как будто из под руля при проезде неровностей, а если руль опустить в самый низ то стук вроде как пропадает. На руле вибраций никаких нет.
Был На Суба сервисе полазили под рулем позатягивали провода и говорят нечему там стучать.
Импреза 08 хетч
bublik
Re: Стук в руле
Сообщение Smertnik » Пт фев 08, 2013 11:03
Мож,рейка стучит тоже в руль отдает
Лисо-WRX
Smertnik
Re: Стук в руле
Сообщение Николай » Пт фев 08, 2013 14:26
скорей всего рейка, нужно менять втулку правую 34190AG020
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Re: Стук в руле
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб фев 09, 2013 09:27
Копай в рулевой колонке , рейки пофиг её положение .
Re: Стук в руле
Сообщение Николай 777 » Вс фев 10, 2013 08:36
если рейка не стучит, то только руливая колонка.
Николай 777
Re: Стук в руле
Сообщение KanaeAtsudava » Пн мар 11, 2013 22:04
Николай 777 писал(а):если рейка не стучит, то только руливая колонка.
еще корданчег. У меня такое же самое на Форе. Сказали рейка подстукивает - перебрал. Потом сайлентблоки рейки на Whiteline заменил. Рулевые тяги с шаровыми поменял.
А сняли корданчег - я его за шарниры руками на скрутку беру - и чувствую леегенькое такое почти незаметное бздык... В шарнирах что характерно. А в резинке демпферной люфта нет, что характерно.
У вас, ребята на СТИхах вал жесткий, два шарнира и стержень, вот и не выдерживает наших дорог. "На ресурс" на машине, которая ездит ЗДЕСЬ каждый день - может, ставить ВРХовый рулевой корданчег хотя бы на зиму?
  • -1
Сила Божья = Божья Масса Х Божье Ускорение
KanaeAtsudava
Re: Стук в руле
Сообщение KanaeAtsudava » Пн мар 11, 2013 23:05
Минусуйте, минусуйте... А правда в том, что для нашей местности в некоторых сочленениях просто жизненно необходимо снизить жесткость. Комплект Мегановских рычагов после 1500 км туда обратно на Буковель - защелкал коренными шарнирами.
  • -1
KanaeAtsudava
Re: Стук в руле
Сообщение bublik » Вт мар 19, 2013 11:13
Спс за ответы!!!ездил на диагностику сказали всё в норме.......может недели 3 не стукать потом неделю стукать... даже не знаю в чём проблема пока так катаюсь.
bublik
