Подскажите что могло случиться
Сообщение maksym87 » Вт янв 22, 2013 23:15
В общем ситуация такова, двигатель после сборки проехал около 2х тыс км, сегодня пару часов назад ехал на машине, wrx 2,5 двиг, наступил на педаль, оборотов было 3,5 тысячи - после этого запищал прибор давления масла и упал на ноль - остановился, вышел осмотрел все, вроде бы проблем никаких - машина не дымит, но прибор на нажатие педали акселератора никак не реагирует, а только моргает то тусклее то ярче - давка масла имеется ввиду. Далее глушу двигатель - заново завожу - прибор начал снова показывать давление, но только на холостом ходу 0 бар, а на 2 - 2,5 тыс оборотов максимум 2 бара - что как-то маловато - до этого было на этих оборотах 4-5 бар, и еще машина слабее намного ехать стала и температура выхлопа на 2 тыс оборотах - еще разгоняясь 700-750 градусов - что могло произойти, было у кого такое? Завтра понятное дело поеду на станцию - но всеже, чувствую не хорошее :o
maksym87
Сообщение GTI » Ср янв 23, 2013 10:15
лампа давления масла на приборке не горит, не мигает? Если нет, то на 99,9% - издох прибор китайский.
Сообщение maksym87 » Ср янв 23, 2013 10:21
лампа не горит и не моргает, тоже так думал - но, почему егт большая и почему машина хуже ехать стала ???
maksym87
Сообщение Николай » Ср янв 23, 2013 13:34
масла съела сколько ? турбину проверял ?
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение GanjaMan » Ср янв 23, 2013 14:55
maksym87 писал(а):лампа не горит и не моргает, тоже так думал - но, почему егт большая и почему машина хуже ехать стала ???
егт под сброс газа растёт кратковременно?
GanjaMan
Сообщение GTI » Ср янв 23, 2013 15:46
maksym87 писал(а):, почему егт большая и почему машина хуже ехать стала ???
мочи залил и IAM упал ниже 0,4, отключился бустконтроль и включился "фаил сейф". При позднем зажигании богатая смесь =акуительных размеров ЕГТ. :roll:
Сообщение maksym87 » Ср янв 23, 2013 17:44
николай писал(а):масла съела сколько ? турбину проверял ?
масло на уровне - похоже с сенсором давки масла проблемы...а с егт нужно разбираться наверное со смесью
maksym87
Сообщение maksym87 » Ср янв 23, 2013 17:46
нет, растет только когда давишь на газ- а так падает, температура выхлопа на 2х тысячах оборотах 650-700 градусов
maksym87
Сообщение Johnny » Пт янв 25, 2013 14:56
maksym87 писал(а):температура выхлопа на 2х тысячах оборотах 650-700 градусов
Что значит на 2х тысячах 650 - 700гр.? Если крепко валю а потом отпускаю газ у меня тоже можно словить стрелки в положении тахометр 2000rpm а EGT 880 но это не значит что чтото не так! Какие приборы стоят? Какая пиковая температура EGT? Смесь знаешь? Какое EGT на ХХ? Судя по тому как ты написал у тебя с ХХ моментально растет температура до 700г.?
WRX STI
Johnny
Сообщение Aртем » Пт фев 01, 2013 21:09
Тем более что 650 егт - это норм температура при разгоне.
На холостых 500-550.
При условии что игла не в банке стоит)))
Aртем
Сообщение Николай » Пт фев 01, 2013 21:20
Aртем писал(а):Тем более что 650 егт - это норм температура при разгоне.
игла в коллекторе на холостых 200-250 мах.
или у тебя игла врет или с прошивкой что то %)
067 482 1два 77
Николай
Сообщение GTI » Пт фев 01, 2013 21:35
Коля, то у тя что-то.
У меня на разогретом коллекторе, когда на ХХ долго стоишь, то откатывается на 380-400
3 разных иглы показывали одинаково.
Сообщение Николай » Пт фев 01, 2013 21:54
во время прогрева 350 -370
когда после разогрева коллектора тоже 400
но если постоит более 3-4 минут температура падает до 250-200
600 об/мин.
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Aртем » Пт фев 01, 2013 21:58
николай
Цэ фантастыка :D
Последний раз редактировалось Aртем Ср янв 22, 2014 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Aртем
Сообщение Николай » Пт фев 01, 2013 22:06
через месяц буду дома сниму видео
у меня только одно объяснения это го феномена :D
маленькие турбины выше температура вых. газов :oops:
067 482 1два 77
Николай
