Деактивация иммобилайзера.
Сообщение Iron Mike » Пт янв 18, 2013 12:48
Собственно, сабж. Как деактивировать / отключить штатный иммобилайзер на STi 2005?
Нужно это затем что есть СТИ ключ без чипа и есть желание поставить сигналку с автозапуском и функцией иммобилайзера.
Пробежавшись по поиску, нарыл пару тем с советами что то типа «спрятать ключ или чип возле замка зажигания». Это хорошо, как крайний способ. Но хотелось бы сделать именно по уму, с отключением данного девайса.
Пока известно, что иммо встроен в мозг. На сколько мне известно, прошивкой этого не сделать.
Буду рад любой помощи / совету по данной теме. Спасибо!
кросс пост на Forester Club
Iron Mike
Сообщение Dr.House » Пт янв 18, 2013 13:02
Забудь о деактивации иммобилайзера. 8)
В таком ракурсе Субару без штатного иммо дает всем...То есть я вставляю в замок зажигания коловорот,проворачиваю личинку и уезжаю бубнеть стихой ...Теперь уже моей.
Иммобилайзер-самый главный страж машины.
Блестяший стишный ключ может быть использован при установке сигналки с пультом и дистанционным запуском.
Но ключ а лучше чип из ключа всетаки должен лежать в коробочке обвода иммобилайзера.Без этого блока дистанционный запуск работать не будет.Блок этот прячется в недрах приборки настолько далеко насколько это возможно.Тем самым усложняя поиски желающему козлу побубнеть нахаляву....
Сообщение Iron Mike » Пт янв 18, 2013 13:08
Про обходчик иммо, это понятно. Но цель не избавится полностью от иммо а использовать сторонний, т.е., от сигналки. Такие вроде как имеются.
И еще, на сколько я понимаю, при использовании обходчика иммо, машина будет заводится только дистанционно. Т.е., открыть с брелока и завести ключом не получится?
Оффтоп: сколько корчей угнали за последние лет пять? Нет, я серьезно?! Стоит опасаться или нет?
Iron Mike
Сообщение Dr.House » Пт янв 18, 2013 13:17
Iron Mike писал(а):Про обходчик иммо, это понятно. Но цель не избавится полностью от иммо а использовать сторонний, т.е., от сигналки. Такие вроде как имеются.
1.Родной не дезактивируешь и это глупо..
2.Если с сигналки снял и с ключа заведешь и с пульта.
3.Хочешь быть первым?
Сообщение Andrey77 » Пт янв 18, 2013 15:08
У меня в семье присутствует джапанический Форь (праворукий), так вот на нем никогда иммо не было и нет. Но когда у нас накрылся ключик (сточились зубчики) и мастер воял новый то сказал что нам еще подфортило так как на внутренний джапанический рынок ФХИ иммо не ставит. Прав ли мастер и не ставит ли ФХИ иммо на все модели или не ставили иммо только до определенного года выпуска я не знаю. Может пробить эту тему у знающих и Вам просто сменить ваш мосг (имелл ввиду вашей мафынки) на мосг от такой же но джапанической. Я не утверждаю что такое возможно, не знаю совместимы ли мозги от японок с европейками и получится ли без переделки проводки, думаю еще что прошивка в джапанической гравецапе должна 100% правится под ваш пепелац.
Спросите у Гуру может они что-то и подскажут на счет этой идеи. И если таки такое возможно Вы получите пепелац без иммо и поставите тогда что захотите. Раз уж так Вам хочется.
ЗЫ Гуру, если написал что-то не так поправте, на истину не претендую.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение Doodles » Пт янв 18, 2013 17:30
Тоже думал об этом. Просто вытащи иммо из ключа, приклей его к личинке замка и поставь еще один иммо от сигналки. И будет тебе радость, 2 иммо и сигналка с автозапуском ;)
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение Iron Mike » Пт янв 18, 2013 18:54
Так, примерно понял. Пути решения:
- чип или ключ через обходчик иммо (ИМХО, тоже самое что и без иммо)
- сигналка с автозапуском и иммо
А вот какой мануал коллеги с Форестер Клуба кинули. Офф. решение "проблемы"
http://subaruonlineparts.com/pdf/H001SSC100.pdf
Iron Mike
Сообщение Самурай » Пт янв 18, 2013 19:51
советую обратится к спецам . в киеве их полным полно. всё расскажут даже по телефону. есть специально обученные именно в этом вопросе... сталкивался
Самурай
