Запах тосола
Запах тосола
Сообщение maksym87 » Чт янв 10, 2013 23:34
Здравствуйте! Никто не сталкивался с таким - если двиг крутить выше 3х тыс оборотов, до 3х с половиной максимум крутил, т.к. на обкатке - то в салоне появляется запах антифриза. Запах есть и на улице немного, думал, может выгорает еще после сборки всякие герметики и т.д., но уже 500 км прошло. Просто перед ремонтом был также ремонт, после которого проехав 5500 км двиг стуканул по непонятной причине - такое состояние у вкладышей, поршней было как будто пробег тысяч 250, даже перегородка на одном поршне развалилась, решено было, что масло плохое. Установили другой блок, но в прошлый раз тоже замечал запах тосола, с чем это может быть связано, может кто сталкивался. Масло на уровне, антифриз тоже норм, а если немного хоть наступить на педаль, то появляется запах. Двигатель 2.5 врх покемон
maksym87
Сообщение Shkabur » Пт янв 11, 2013 00:41
maksym87 а не прокладки голов часом? В антифризе масла по началу может и не быть. Уровень антифриза поднимается сильно когда этот запах появляется?
Shkabur
Сообщение maksym87 » Пт янв 11, 2013 01:05
Ну прокладки голов то новые, я думаю не в них дело, и до этого новые прокладки были... с антифризом вроде бы как все впорядке...я за ним не следил, но завтра обращу внимание, только почему прокладки...антифриз наружу попадает что ли, и испаряется на блоке самом?
maksym87
Сообщение Shkabur » Пт янв 11, 2013 01:31
Ну и печка может подтикает? Когда обороты увеличиваются скорость потока антифриза тоже, может в этом? Радиатор? В общем ищите течь, только где угадать трудно.
Shkabur
Сообщение Mad Max » Пт янв 11, 2013 11:44
яб проверил шланги печки в моторном отсеке- бывает подтекает тосол и по трубке стекает в салон.
либо трещина на радиаторе печки.
когда даеш газу тосол нагревается сильнее и давление в системе возрастает.
А вообще поедь на Динотеч а Акиму, думаю там разберутса.
Сообщение кислород » Пт янв 11, 2013 17:21
Вставлю свои пять копеек,такая ситуация у меня была на Днепропетровском твине была микротрещина в шланге с блока на радиатор и тосол распылялся в виде пара потому и не могли долго выявить. Прогреваешь мотор ,открываешь капот, кто-нибудь газует, а ты смотришь на все патрубки с тосолом - должно выявиться.
кислород
Сообщение maksym87 » Пт янв 11, 2013 21:15
Спасибо большое за советы, завтра буду экспериментировать, а то сегодня опять прокатился по трассе, останавливаюсь - сразу в салоне запах появляется(
maksym87
Сообщение Mad Max » Пт янв 11, 2013 22:28
да, как 1-й вариант это шланг охлаждения турбины.
Сообщение maksym87 » Вс янв 13, 2013 03:43
Все верно, решилось тем, что подтянули хомут на патрубке охлаждения возле турбины, и теперь запаха нет!) Всем спасибо огромное за помощь)
maksym87
