АКПП новой Impreza 2008
Сообщение Viktor_Zh » Чт дек 20, 2007 13:01
Сильно ли тупая? Улучшили ее хоть немного, по сравнению с предыдущей, или только троник добавили?
На старой был хотя-бы режим "3", здесь нет. :Search:
Viktor_Zh
Re: АКПП новой Impreza 2008
Сообщение seerka » Вс дек 23, 2007 01:22
Viktor_Zh писал(а):На старой был хотя-бы режим "3", здесь нет. :Search:
А чем тебе лучше режим "3"?
wagon mafia
WRX Sport Wagon ->-> Outback 08 MY
seerka
Сообщение Viktor_Zh » Пн дек 24, 2007 09:46
В режиме "3" коробка не тупит.
Viktor_Zh
Сообщение Viktor_Zh » Пн дек 24, 2007 10:27
Что происходит при перемещении рычага из "Д" в область "+/-", но без переключений типтроника?
Включается ли режим "Спорт"? Или "Павэр"?
Viktor_Zh
Сообщение shrek » Пн дек 24, 2007 10:44
Мне в руки попал фильм там раскладка по этой АКПП. при переключении в режим спорт коробка использует полный ресурс мотора, тоесть раскручивает его до максимальных оборотов и только потом перекидает передачу на вишшуююю ступень.. при минимальном касании педальки тормоза АКПП сразу подтыкает вторую передачу что очень удобно для торможения двигателем и если в обичном режиме АКПП сразу втыкала вишую передачу то в спорт режиме держит пониженую.
Так говориться в фильме. сам не пробовал
shrek
Сообщение Viktor_Zh » Пн дек 24, 2007 10:47
shrek писал(а):Мне в руки попал фильм там раскладка по этой АКПП. при переключении в режим спорт коробка использует полный ресурс мотора, тоесть раскручивает его до максимальных оборотов и только потом перекидает передачу на вишшуююю ступень.. при минимальном касании педальки тормоза АКПП сразу подтыкает вторую передачу что очень удобно для торможения двигателем и если в обичном режиме АКПП сразу втыкала вишую передачу то в спорт режиме держит пониженую.
А как включить режим спорт на этой коробке?
Viktor_Zh
Сообщение shrek » Пн дек 24, 2007 10:50
рычаг вниз и влево.
shrek
Сообщение Viktor_Zh » Пн дек 24, 2007 10:56
shrek писал(а):рычаг вниз и влево.
Если вы едете в режиме "Д", то достаточно просто переместить рычаг влево, в область типтроника?
Viktor_Zh
Сообщение shrek » Пн дек 24, 2007 13:09
я не ездил.. так на диске говорят :oops:
shrek
Сообщение Viktor_Zh » Сб янв 05, 2008 18:54
На АКПП новой Ипрезы 2008 задержка при кикдауне стала меньше, или осталась как на прежней Импрезе 1-2 сек? Когда при продолжительном движении со скоростью 40-60 км/ч утопить педаль в пол.
И если Вам нужно резко ускориться - можно ли рычаг просто перевести в область "+/-", но типтроник не переключать? Эффективно ли это?Кто ездил на новой Импрезе с такой коробкой - отзовитесь.
Viktor_Zh
Сообщение seerka » Вс янв 06, 2008 15:33
По поводу режима "3" в старых коробках (без типтроника). Он особо прыти не добавляет, он исключает 4-ую передачу, дабы коробка туда не рыпалась. У той коробки был тумблер, которым включался режим спорт, вот он немного оживлял мозги коробки.
Касательно новой коробки (с типтроником). Режим спорт у нее есть. Включается он простым переводом рычага из положения Драйв влево (не качая рычаг). В таком положении коробка немного активнее при переключениях, дольше удерживает передачи, в том числе и при сбросе газа. Как только начинаешь качать рычаг +/-, коробка из автоматического спортрежима переходит на манул режим.
wagon mafia
seerka
Сообщение Erema-L » Вс янв 06, 2008 15:49
:shock:
я кажись не с этой планеты...
у меня механика
Erema-L
Сообщение seerka » Вс янв 06, 2008 16:15
Erema-L писал(а)::shock:
у меня механика
флуд рулит :P
wagon mafia
seerka
Сообщение Viktor_Zh » Вс янв 06, 2008 20:37
seerka писал(а):По поводу режима "3" в старых коробках (без типтроника). Он особо прыти не добавляет, он исключает 4-ую передачу, дабы коробка туда не рыпалась. У той коробки был тумблер, которым включался режим спорт, вот он немного оживлял мозги коробки.
Спасибо, очень развернутый ответ. Это я и хотел узнать. :D
Viktor_Zh
Сообщение seerka » Пн янв 07, 2008 00:37
Всегда рад :)
wagon mafia
seerka
