При повороте руля и езде звук трения колеса об арку
Сообщение Doodles » Вт ноя 20, 2012 09:41
Появился очень странный звук, которого не слышно, когда стоишь на месте: при медленной езде при вывороте руля слышится звук, буд-то колесо об арку трет, но, понятное дело, это не так.
Рулевая рейка? Гидроусилитель? Полуоси?
На станции сказали: "Катайся и не парься" :lol:
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение Slaven » Чт ноя 22, 2012 09:09
У меня таже фигня, только без выворота руля.
Impreza 07MY
Slaven
Сообщение vagstyle » Вс дек 02, 2012 16:00
Витки с пружин не пилил?)
А если по делу то может профиль резины немного не тот? Для начала нужно 100% определить что за звук, резина трется или что-то другое, и только потом можно продолжать искать причину.
vagstyle
Сообщение Doodles » Вс дек 02, 2012 16:54
Профиль немного не тот, но такого звука, если на месте крутить рулем - нету. Если немного ехать при этом (км/час 5-10), то-есть, по двору, к примеру, то звук появляется. На скорости тоже его нету
Doodles
Doodles
