Лиса: крепления переднего бампера к крылу
Сообщение Doodles » Пн окт 15, 2012 21:52
Смотря на картинку - все ясно. У меня в машине такая же беда. На одной станции вообще сказали, что она битая(хотя я знаю на 100%, что нет).
Фотки взял с авториа.
Как решить этот бред? Менял уже крепления в том месте. Проблема осталась: бампер не сходится с крылом. Как лечить?
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение GanjaMan » Вт окт 16, 2012 12:23
была такая же фигня на лисе... думал лечить замками на крылья... но тогда если подъедешь к бордюру до касания, то подозреваю, что может вырвать бампер вместе с крыльями... по-хорошему - нужно защиту ставить "боевую", - бампер ляжет на нее и она его будет удерживать в пазах...
GanjaMan
Сообщение yuriy999 » Вт окт 16, 2012 13:08
такая же фигня, один раз вообще повылетали из пазов, заехал к знакомому маляру, он бампер снял, феном нагрел, немножко подогнул, пока держится, хотя зазоры всеравно не соавем ровные.
WRX лиса - была, Форь 2,5 ХТ - был, VAG - был, Форь SJ.
yuriy999
Сообщение Smertnik » Вт окт 16, 2012 13:14
+1 я думал это только у меня!
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение Doodles » Вт окт 16, 2012 13:39
Вот и я думал, что только у меня. Думал, что бампер кривой или крыло... У меня тоже иногда слетает с креплений, не понимаю, почему(бампером при этом не чиркаю). И зазоры возле фары разные. Самое тупое, что после того, как перекрасил передние бампер - с другой стороны появилась та же херня. Кто это переборол - отзовитесь!
ПС: защиту боевую это nova service? Стеклопластиковая эта, да?
Doodles
Сообщение Serzh-GT » Вт окт 16, 2012 13:46
Doodles
слетает с креплений от вибрации под своим весом. и вылечить можно как GanjaMan сказал - защита днища на которую можно опереть пампер. в партнерах есть те, кто такую делает
Serzh-GT
Сообщение GTI » Вт окт 16, 2012 19:22
забей, я даже защелки менял и новый бампер - до п.... дверцы, оно так должно быть. :wink:
Сообщение Жук » Вт окт 16, 2012 20:06
GTI писал(а):забей, я даже защелки менял и новый бампер - до п.... дверцы, оно так должно быть. :wink:
+1 Это у ВСЕХ. Помочь может только саморез или лучше сквозной болтяра с гайкой с бандажом изнутри.
Жук
Сообщение Halloween » Вт окт 16, 2012 23:27
+1 а я думал, что это только у покемонов не всё так гладко сходицо, оказываецо это болячко наслецтвено. Одним словом -Subaru :crazy:
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение GanjaMan » Ср окт 17, 2012 15:10
Vya4eslavovi4 писал(а):+1 а я думал, что это только у покемонов не всё так гладко сходицо, оказываецо это болячко наслецтвено. Одним словом -Subaru :crazy:
у пакемонов всё чётко сходится... 8)
на лисе на скоростях 200+ постоянно вылазили из защёлок :-))
GanjaMan
Сообщение Halloween » Ср окт 17, 2012 19:51
Ну-у по поводу чоткости... могу поспорить, но нехочу. Нет ни времени ни желания занимацо фотками. Из защёлок канешн ничо не вылазит до 180 (больше не разгонял) просто не очень точно бампер с крылом стыкуецо (если присмотрецо) вот и всего-лиш. Забил на это давно.
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение Big Kush 2 » Ср окт 17, 2012 21:30
Я сделал так - подлез через защиту выставил руками как мне нравится и прихватил самморезом к крылу , до продажи все было офигенно ! Другие методы были не на долго саморез рулит :) маленький только :)
WRX "SUBA" 300+ ----->>> Evolution 9 o_O
Big Kush 2
Сообщение Gosha » Пт окт 19, 2012 17:30
имхо забить, не в внешности сила субару :wink:
Gosha
Сообщение Князь » Ср окт 24, 2012 10:27
Gosha
100%
и эта болячка у все лис
私はスバルが大好きです
Князь
Сообщение MCPC » Ср окт 24, 2012 15:37
На своей стягивал бампер из под подкрылка пластиковыми хомутами . Предварительно сделал отверстия в кромке бампера , которую невидно снаружи . Фото процесса нету , только результат .
WRX 2.0+VF35+Вальбро+ выхлоп 3 дюйма---->WRX STI 06
MCPC
