Переделка торпеды с 03 на 06
Сообщение rs2k » Пт июл 06, 2012 13:27
Подскажите пожалуйста кто делал себе такое?
Хочется бороду, там где крутилки кондёра, поставить от лисы. Что для этого нужно кроме самого пластика и крутилок?
rs2k
Сообщение Vadius » Пт июл 06, 2012 23:27
Х.з. у нас даже ручник по другому стоит... У тебя ближе к пассажиру, у меня к водителю...
Vadius
Сообщение rs2k » Сб июл 07, 2012 08:42
Vadius писал(а):Х.з. у нас даже ручник по другому стоит... У тебя ближе к пассажиру, у меня к водителю...
У тебя же тоже тупомордая?!
rs2k
Сообщение Andr3y » Сб июл 07, 2012 09:50
rs2k
У него то тупомордая, но в МУ05 салон как в лисе ;)
Andr3y
Сообщение dr. Al » Сб июл 07, 2012 13:05
я себе переделывал( на лупатой), все встало как родное, нужна борода в сброе ( с пластиком с крутилками, рамка рычага кпп , бардачек) ручник с кожей тоже придется преставить с 2006 , ничего сложного, час работы , все разьемы электроники встали на свои места, все работает , еще придется врезать регулятор зеркал, у "лисы" он на водительской двери , куда-нить, я поставил на место заглушек кнопок подогрева сидушек! воздуховоды можно оставить свои, с подстаканником,можно и поменять, я оставил свои, подстаканник удобный! :D в принципе и ручник можно перенести, по началу у меня так было, небольшая пластина из метала треугольной формы и все ок!если че подсказать пиши в личку!
turn on, tune in, drop out
BUGEYE WRX fp 68 hta 2,5 forged где-то около 400
dr. Al
Сообщение rs2k » Сб июл 07, 2012 13:27
dr. Al писал(а):я себе переделывал( на лупатой), все встало как родное, нужна борода в сброе ( с пластиком с крутилками, рамка рычага кпп , бардачек) ручник с кожей тоже придется преставить с 2006 , ничего сложного, час работы , все разьемы электроники встали на свои места, все работает , еще придется врезать регулятор зеркал, у "лисы" он на водительской двери , куда-нить, я поставил на место заглушек кнопок подогрева сидушек! воздуховоды можно оставить свои, с подстаканником,можно и поменять, я оставил свои, подстаканник удобный! :D в принципе и ручник можно перенести, по началу у меня так было, небольшая пластина из метала треугольной формы и все ок!если че подсказать пиши в личку!
Супер. Спасибо)
Бордачёк тоже надо??
Так ручник обязательно переносить или можно как-то оставить свой?
А по части управления кондёром и печки, только сами крутилки с лпастиком поменять? Разьёмы подключений одинаковые?
Я где-то краем уха слышал, что чуть ли не всю печку надо менять!?
rs2k
Сообщение dr. Al » Вс июл 08, 2012 00:29
у меня все встало, разъемы не менял, они одинаковые , все работает ! Бардачек не надо менять
Ручник под замену по любому, иначе не подойдет борода ,у тебя ручник ближе к пассажирскому сиденью, а у "лисьего" ближе к водителю !
можно сам механизм оставить, перенести его левее не очень сложно! но если есть вариант купить и механизм ручника, то не заморачивайся с переносом ! :wink:
dr. Al
Сообщение rs2k » Вс июл 08, 2012 11:59
Кароче говоря, нужна вся консоль и борода в сборе с ручником. Ну разве что воздуховозы с подстаканником можно оставить. И никакие внутринности печки менять ненадо.
Спасибо)
rs2k
Сообщение dr. Al » Вс июл 08, 2012 14:45
именно так! пожалуйста! :wink:
dr. Al
Сообщение Vadius » Ср июл 11, 2012 02:06
Потом же не забудь рассказать, как да что и по ценам!)
Vadius
Сообщение rs2k » Ср июл 11, 2012 08:44
Vadius писал(а):Потом же не забудь рассказать, как да что и по ценам!)
По цене 200-300уй
rs2k
Сообщение Vadius » Вт июл 17, 2012 23:16
Х.з. Как бы и разница в 100у.е. не маленькая! Я о том, что когда себе соберешь, подробно опиши, я думаю многим будет интересно)
Vadius
Сообщение Supercharger » Ср июл 18, 2012 00:44
..проще продать ВРХ и купить ЭсТиАй..
Supercharger
Сообщение rs2k » Ср июл 18, 2012 08:44
Vadius писал(а):Х.з. Как бы и разница в 100у.е. не маленькая! Я о том, что когда себе соберешь, подробно опиши, я думаю многим будет интересно)
Какие 100у.е.?) между чем и чем?
Supercharger писал(а):..проще продать ВРХ и купить ЭсТиАй..
А это тут причём?))
Тут всего навсего рестайлинг салончика)
rs2k
Сообщение Vadius » Ср июл 18, 2012 12:37
rs2k писал(а):Какие 100у.е.?) между чем и чем?
rs2k писал(а):По цене 200-300уй
Вот те разница в 100 у.е.) В общем, когда сделаешь, обрисуй ситуацию и цены!)
Vadius
