Выхлоп на 2010 wrx
Выхлоп на 2010 wrx
Сообщение Yurawrx » Чт мар 15, 2012 10:18
Только зарегестрировался на форуме!Поэтому приветсвую всех!Являюсь счастливым обладателем 2010 wrx...и по своей временной надеюсь неграмотности решил сразу задать вопрос) Вот заказал я себе выхлоп...кетбек без даунпайпа...в дальнейшем будущем хотелось бы и даунпайп доставить...Вопрос собственно вот в чем...когда доставлю даунпайп нужно будет с мозгами чтото шаманить??ну или помимо мозгов какието махинации?)))
Спасибо)надеюсь примете в свои стройные ряды)))
Yurawrx
Сообщение Bilyk WRX » Чт мар 15, 2012 10:26
привет! Вэлкам!
При установке выхлопа машина начинает передувать и соответственно ехать не по заводским параметрам топливной и карты зажигания, плюс при увеличении наддува и качестве нашего бензина возможно возникновении сильной детонации что ведет к преждевременной кончине мотора. Есть достаточно серъезная необходимость модифицировать прошивку родных мозгов.
Bilyk WRX
Сообщение Yurawrx » Чт мар 15, 2012 10:38
При самом кетбеке тоже перепрошивать мозги нужно??
перепрошиваются мозги я так понимаю на стенде?))спасибо)
Yurawrx
Сообщение Bilyk WRX » Чт мар 15, 2012 10:42
Yurawrx писал(а):При самом кетбеке тоже перепрошивать мозги нужно??
с катбэком передувы незначительны - можно просто подъехать, продиагностировать все ли корректно работает. С полным выхлопом (без катализаторов) передувы сильнее. Настройка машины как правило происходит на дороге, на стэнде можно потом посмтреть резульстат до и после например.
Bilyk WRX
Сообщение Yurawrx » Чт мар 15, 2012 10:56
Спасибо за ответы!
далековато немного ехать мне будет немного правда)))
Yurawrx
Сообщение Yurawrx » Чт мар 15, 2012 11:36
Еще наверное один вопрос задам раз уж такая каша)))блоу офф...читал на nasioc споры что мол блоу офф от 08+ года вредит мотору...так ли ето???а если нет то какойлучше купить??
Yurawrx
Сообщение Bilyk WRX » Чт мар 15, 2012 13:38
Yurawrx писал(а):Еще наверное один вопрос задам раз уж такая каша)))блоу офф...читал на nasioc споры что мол блоу офф от 08+ года вредит мотору...так ли ето???а если нет то какойлучше купить??
поставишь боуоф с катализатором - умрет катализатор.
кроме звука и иногда проваливания холостых вплоть до заглохания авто - ничего не получишь.
Bilyk WRX
Сообщение WhyP » Вт мар 20, 2012 09:55
Если поставить просто заднюю банку и не трогать катализатор, то ничего шить не нужно, а вот если полный выхлоп, то тогда прийдется не только прошивать мозги, еще вестгейт менять, а там и буст-контроллер нарисуется, ну примерно как-то так )) но в любом случае прошивка машины это только плюс!!
WhyP
Сообщение leviks » Ср мар 21, 2012 12:13
WhyP писал(а):Если поставить просто заднюю банку и не трогать катализатор, то ничего шить не нужно, а вот если полный выхлоп, то тогда прийдется не только прошивать мозги, еще вестгейт менять, а там и буст-контроллер нарисуется, ну примерно как-то так )) но в любом случае прошивка машины это только плюс!!
А если менять только даунпайп на безкатализаторный, то нужно ли менять вестгейт?
Forester SG5 2.0t, WRX'08
leviks
Сообщение yellow » Ср мар 21, 2012 12:52
нет :) прошивка и буст-контроллер (опционально)
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Yurawrx » Сб мар 24, 2012 00:43
Тут где я живу прошить машину так легко в переводе на наши деньги 10 тыс гривен
Yurawrx
Сообщение leviks » Сб мар 24, 2012 16:00
Yurawrx писал(а):Тут где я живу прошить машину так легко в переводе на наши деньги 10 тыс гривен
и где такой ужас?
leviks
Сообщение Yurawrx » Сб мар 24, 2012 17:26
Чето я немного заврался не 10 000 а 8 000...в Польше...если перепрошивка ето то же самое что и чиптюнинг(ремап)
Yurawrx
