дёргается GTха
дёргается GTха
Сообщение holdembaldem » Сб фев 25, 2012 08:05
Вчера ни с того ни с сего машина начала периодически дёргаться при нажатии газа, холостые обороты начали плавать, такое впечатления что троит и едет на 3 цилиндрах, потом казалось как-будто бензин заканчивается, то не тянет совсем то как просерит и едет нормально, в общем непонятно. Потом вроде прекращалось и начинала нормально ехать и держать холостые. Потом опять. и т.д. Думал сначала что где-то подсос воздуха идет с патрубков но ничего не нашел.
Заехал вечером на диагностику.
Сначала показала что это датчик холостого хода. Его разобрали, почистили. Ошибка больше не появлялась.
Но появилась ошибка, топливная форсунка №4 и загорелся чек. Ошибку стерли, чек погас.
В общем особо ничего не изменилось. В режиме газ в пол, машина едет нормально, ровненько. Когда еду спокойно, опять начинает дергаться тупить троить и т.д.
Что это может быть?
п.с. Вчера на улице было очень влажно и дороги мокрые. Может как-то связано.
holdembaldem
Сообщение Mad Max » Сб фев 25, 2012 11:07
Проверить внимательно все разъемы, чтоб массы были прикручены без окислов, массы мотора на кузов, клемы аккума. Потом на СТО лечитса.
Сообщение KaBaJIb » Вс фев 26, 2012 17:39
Если что, есть маф на ГТ :)
KaBaJIb
Сообщение holdembaldem » Пн фев 27, 2012 07:54
завтра приедут бронепровода и свечи, поменяем, посмотрим что изменится. Грешу на провода т.к. они уже старые и проблемы начались именно в очень сырую погоду.
holdembaldem
