Cуппорта от врх 04 на пакемон врх
Сообщение Red Subbi » Ср дек 28, 2011 21:19
Вообщем купил суппорта (перед и зад).Скажите есть ли какие-то нюансы при установке 4-х поршневых суппортов на пакемон,вместо стоковых скоб.И правда ли что задние суппорта могут не встать???и какие параметры тормозных дисков для 4-х поршневых суппортов?
Red WRX→WRX 08 Blue Mica→Red Evo X SST→...
Red Subbi
Сообщение VIKON » Ср дек 28, 2011 23:10
Red Subbi а зачем 2-е одинаковые темы создавать? вторую удалил, в воздух пальнул... :wink:
Сообщение 4avto » Чт дек 29, 2011 00:18
Передний диск:
Диаметр отверстия, мм-58
Диаметр центрирования, мм-58
Толщина тормозного диска, мм-24
Высота, мм-56.7
Минимальная толщина, мм-22
Тип тормозного диска
вентилируемый
Толщина, мм-24
Диаметр, мм-294
Задний:
диаметр ступицы, мм-182.1
Диаметр фаски 2, мм-100
Высота, мм-68
с внутренней вентиляцией
Толщина, мм-18
Диаметр, мм-289
4avto
Сообщение Red Subbi » Чт дек 29, 2011 00:57
я даже не заметил :oops:
4avto
спасибо :friends:
Red Subbi
Сообщение Mad Max » Чт дек 29, 2011 07:11
Перед станет, зад нет.
Сообщение seapilot » Чт дек 29, 2011 07:54
Mad Max писал(а):Перед станет, зад нет.
Суппорта на зад можно смело продавать, MAXON интересовался можно предложить!
Или вложить еще баксов 800 и все-таки поставить!
Subaru Impreza 2.0RS AT '07 HB
seapilot
Re: Cуппорта от врх 04 на пакемон врх
Сообщение VIKON » Чт дек 29, 2011 07:59
Red Subbi писал(а):Вообщем купил суппорта (перед и зад).Скажите есть ли какие-то нюансы при установке 4-х поршневых суппортов на пакемон,вместо стоковых скоб.И правда ли что задние суппорта могут не встать???и какие параметры тормозных дисков для 4-х поршневых суппортов?
А что, у Покемона ВРХ, в стоке скобы??? :roll:
Сообщение yuriy999 » Чт дек 29, 2011 10:06
как не печально, но да :cry:
WRX лиса - была, Форь 2,5 ХТ - был, VAG - был, Форь SJ.
yuriy999
Сообщение Andr3y » Чт дек 29, 2011 10:25
А че в ФАКе по Импрезам не указано?
Andr3y
Сообщение seapilot » Чт дек 29, 2011 12:06
Вообще там впереди нормальные скобы под стандартный ВРХ диск! Не то что у атмо!
seapilot
Сообщение Bodes » Чт дек 29, 2011 14:46
ДА, с передком проблем нет. Становиться болт-он вместо стоковых скоб, на стоковые тормозные диски и на стоковые колеса (благо производители предусмотрели для колес посадку на 4-х поршневые тормоза, видно в последний момент решили удешевить конструкцию).
НО, скажу откровенно. После такого апгрейда - я слегка был разочарован.
КОгда апгрейдился на легаси то за счет большего диаметра тормозного диска я очень сильно ощутил увеличение тормозного эффекта. А на ВРХ - как-то не очень а скорее на оборот...
Дело в том что со скобами был один ньюанс, ощутимо перегревались (быстро) диски или колодки когда тормозил на больших скоростях - 160-180... но в городе они были ГОРАЗДО приятнее и информативнее чем машинки.
И на оборот - машинки тормозят равномерно с двух сторон, ничего не перегревается на скоростях, но по городу надо сильнее нажимать.
От и все. внесупопроавку: тормозные диски поставил новые, колодки тоже и суппорта были с почти новой машини 2007 года с пробегом в 3000км.
Ось так.
Legacy SS MY08 Black
Bodes
Сообщение Red Subbi » Чт дек 29, 2011 16:12
Всем спасибо,теперь у меня все прояснилось)тему можна закрывать и добавлять в ФАК)
Red Subbi
Сообщение VIKON » Чт дек 29, 2011 17:26
Bodes писал(а):ДА, с передком проблем нет. Становиться болт-он вместо стоковых скоб, на стоковые тормозные диски и на стоковые колеса (благо производители предусмотрели для колес посадку на 4-х поршневые тормоза, видно в последний момент решили удешевить конструкцию)..
а с задом что делал? какие там вопросы? :roll:
Сообщение Bodes » Чт дек 29, 2011 18:08
не делал но говорят что там как на легаси
Bodes
Сообщение King » Пт дек 30, 2011 10:21
Зад не станет ни как, там ступица не как на легаси и ступичная часть тормозного диска совершенно другая!
Туда только тулить суппорта со СТИ 08+
King
