Аккумулятор на Impreza '04 1,6TS AT
Сообщение Saint Loki » Сб дек 24, 2011 14:26
Помогите, пожалуйста, с выбором аккумулятора - пришёл срок менять.
55D23L - то, что предлагает мануалка. Однако возникает вопрос: играет ли какую-либо роль производитель? Какой должен быть пусковой ток? (из допов стоит ДВД старый, планирую кинуть усилок небольшой (действительно небольшой? потому как общая мощность динамиков - около ), возможно - лёгкий сабчик... а скорее всего - Focal Access Enclosure SB 20 Bus (типа, совмещённый)...
Буду благодарен за советы )
Дом без очага - как машина без движка.
067-44-888-11
Saint Loki
Сообщение Leg98 » Сб дек 24, 2011 15:04
Мощность АКБ расчитывается не от источников потребления,а от генератора. Если завод ставит 60А/Ч,то такаой и расчитан на Ваш генератор. Производитель роли не играет.Как говорят на вкус и цвет все фломастеры разные. Пусковой ток особое значение имеет для дизельных двигателей. Так что любой фирмы 60 амперный АКБ. Только учесть полярность и способ крепления,хотя многие ставят и европейские модели на Субару.
Leg98
Сообщение Серый155 » Пн дек 26, 2011 13:02
Поставил себе varta silver dynamic на 54 Ач хватает с головой )))
Ставил европейку, просто поставил другой стороной
Impreza 1.6AT 2005
Серый155
Сообщение Saint Loki » Вт дек 27, 2011 12:38
Leg98 писал(а):Мощность АКБ расчитывается не от источников потребления,а от генератора. Если завод ставит 60А/Ч,то такаой и расчитан на Ваш генератор. Производитель роли не играет.Как говорят на вкус и цвет все фломастеры разные. Пусковой ток особое значение имеет для дизельных двигателей. Так что любой фирмы 60 амперный АКБ. Только учесть полярность и способ крепления,хотя многие ставят и европейские модели на Субару.
Thanx ) Учтём )
Серый155 писал(а):Добавлено: Пн Дек 26, 2011 1:02 pm Заголовок сообщения:
Спасибо )
067-44-888-11
Saint Loki
