Журчит под капотом..
Сообщение Cannabis » Пт окт 05, 2007 07:57
Каждый раз, когда запускаю машину на холодный движок, появляется журчание-писк из-под капота. Длится 30сек-1мин. + в последнее время, как-то стал плохо работать гидроусилитель руля.. даже иногда на ровных поверхностях руль крутится с отдачей и приходится прикладывать силу, чтобы его вывернуть.
Пробег - 53 тыс. СТЙ
Что это такое? ;) Как устранить?
Cannabis
Сообщение RediSTka » Пт окт 05, 2007 09:49
у меня с гидрачом было похожее, но не на стайке, а на тойоте после слалома.
1. возможно низкий уровень жидкости в гидроусилителе. меряй, когда машина на ровной поверхности.
2. мог лопнуть патрубок и гидрач подсасывает воздух. в этом случае руль иногда подклинивает и надо большое усилие, чтобы его из этого ступора сорвать, а потом крутится опять нормально. в этом случае проверяешь/доливаешь жидкость, открываешь крышку бачка гидрача и маслаешь руль медленно вправо/влево до упора пока не выйдет воздушный пузырь. патрубки надо менять или ставить ремкомлект новый, но по опыту: долго он не прослужит.
3. пищать могут ремни и ролики, черт его знает какие. у меня в стайке пищал ремень кондера, поменяла- тишь и благодать. На полтиннике в стайке из-за высокой температуры под капотом уже все ремни могли износиться
RediSTka
Сообщение Cannabis » Пт окт 05, 2007 09:56
проблема в слабой натяжке ремня ГУР. ;)
Cannabis
Сообщение Бывалый » Пт окт 05, 2007 10:29
Cannabis писал(а):проблема в слабой натяжке ремня ГУР. ;)
+1 или ему пипец :roll:
http://WWW.PTS.IN.UA
(044)227-35-78
(044)227-35-79
(093) 906-77-57
Бывалый
Главный по З/Ч
Сообщение Bilyk WRX » Пт окт 05, 2007 10:34
а между строк читаем: продам новій ремень, клубням скидка)))) :D
Bilyk WRX
