Нужна помощь - греется wrx
Сообщение Maloman » Вс дек 18, 2011 16:15
Всем привет....обращаюсь к знающим людям!!!!
Итак у меня такая проблема греется wrx
Симптомы - значит радиатор полный бачок слева также...стою в пробке начинает греться открываю капот и вижу радиатор нехватает литра полтора бачок слева также пустой при этом расширительный бачок справа полон антифриза.....
Заливаю заново с расшрительного бачка в радиатор и бачок жидкость все нормально....
При этом есть еще симтомы это когда греется включаю печку на 30 градусов и нифига дует прохладный воздух))))
Иногда когда тока начинает греться после пробуксовки дует гарячий воздух из печки и темп нормализуется....
Также сегодня после очередного "перелива антифриза" ездил до 3 тыс оборотов и нормально все...тока газонул и опять тоже самое....
Кто сталкивался ???? Какие вообще мысли???
Спасибо....
Maloman
Сообщение Меломанчик » Вс дек 18, 2011 17:20
если ВРХ 06 то точно прокладки
Меломанчик
Сообщение OMAR' » Вс дек 18, 2011 18:16
(удалено )..........................................................................................який пробіг у машини?
audi coupe quattro
OMAR'
Сообщение Mad Max » Вс дек 18, 2011 20:25
OMAR' писал(а):...
Омар!!!! Думай головой когда советуеш!!!
Извини Макс я и здесь потер....От греха подальше.
:evil: :evil: :evil: :evil:
А если булькает только на гарячем? Как ты провериш?
Неси незачетку!
Если уходит тосол и печка не греет- 100% или прокладки или трещина.
Ехай на клубное СТО. Пусть смотрят.
Re: Нужна помощь - греется wrx
Сообщение Big Kush 2 » Вс дек 18, 2011 23:25
Maloman писал(а):Всем привет....обращаюсь к знающим людям!!!!
Спасибо....
извини за сарказм это 4000 баксов тебе маячит собирай :oops:
- проблема с прокладкой ГБЦ ну и с головой 99% что подняло , или как Макс говорит блок треснул..
- будещь эксплуаироваь провернет и застучит ..
- так что ноги в руки и у толковым пока весь блок не выкинул .. и поверь не тешь себя надеждами ...я прошел этот путь... и не только я)))
Big Kush 2
Сообщение Mad Max » Пн дек 19, 2011 08:54
Жека, ну про 4000то ты загнул, если просто прокладки под замену,без голов или блока, то это 800-1000.
Сообщение Maloman » Пн дек 19, 2011 10:00
о мля...... цифры не утешительны))))
да рекс 2006 года))))
просто странно я ее купил после откапиталеного мотора..прошел тык.17...и то в режиме щядящем.....)))))
поеду к куке.....пусть вскрывает))))) прощай новогодний подарок жены)))))....
Maloman
Сообщение Big Kush 2 » Вт дек 20, 2011 01:30
Макс я если по феншую делать посчитал ))))) что бы не случалось подобного после капиталки
Big Kush 2
Сообщение Zmey » Вт дек 20, 2011 01:37
Когда то же самое было, еще тешил себя надеждой что недожали голову..))
Но как бы я не надеялся, голова ушла в утиль..)
Черниговские пацаны настолько суровые, что апендицит не вырезают, а выдавливают.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение Maloman » Чт дек 22, 2011 09:50
таки да..... прокладки....)))) 800 бакинских......
слава Богу что так))))))
всем спасибо......
Maloman
Сообщение Zmey » Чт дек 22, 2011 10:14
2 прокладки 800? :shock:
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение Big Kush 2 » Чт дек 22, 2011 11:14
Zmey если прокладки то и блок повело ..... 800 это цена с работой... прокладки сток стоят 100 баксов + шлифовка 100 баксов + работа 500 - 600. но у меня когда пробило я решил надо быть лосем если колишь двигло и оставляешь старые запчасти в нем и они стучать после тысич через 10000 и класс...
Big Kush 2
Сообщение Zmey » Чт дек 22, 2011 13:10
не ну тут понятно.. я думал за сами прокладки 800.
шлифовка голов и блока я отдавал 300 грн, и за работу по снятию-установки 2800. хотя Киев наверное дороже раза в два все)
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение Maloman » Чт дек 22, 2011 17:55
прокладка 130...работа 400... шлифовка... антифриз... масло... фильтр....итого 800...
я бы его перебрал..но тыс. 12 назад мотор собирали и ставили ковку....все новое)))) просто олени не обжали голову..вот и прокладка трахнула меня)))).....
Maloman
Сообщение 4avto » Чт дек 22, 2011 20:33
Maloman писал(а):прокладка 130...работа 400... шлифовка... антифриз... масло... фильтр....итого 800...
У меня было тоже самое, мастера-олени не дотянули бошки, дуло после 5 тык пробега %) Вылечил заменой прокладок :twisted: Прокладки уже кометики ставил.
4avto
