Вопрос по бортовому компъютеру
Сообщение A.L.F. » Сб дек 03, 2011 15:50
хочу себе поставить бортовой комп. задумался над моделью multtronics VG1031UPL.
интересует такой вопос: смогу ли я его подключить через ОБД и будет ли правельно показывать значения...
GT Wagon 98 года... при подключении компа пишет MY99
зарание благодарен.
A.L.F.
Сообщение Dr.House » Сб дек 03, 2011 19:14
Там где будешь брать-сначала потребуй подключить и проверить совместимость.
Если при подключении к ОБД экран засветится и при выборе протокола опроса будет адекватный ответ-бери.
Но сначала на их сайте всеж посмотри совместимость...
Сообщение A.L.F. » Вс дек 04, 2011 00:22
Dr.House писал(а):Там где будешь брать-сначала потребуй подключить и проверить совместимость.
да на сайте пишут, что совместим с субару.... а модель не пишут :)
A.L.F.
Сообщение PAYALNIK » Вс дек 04, 2011 02:11
RI500 на STI03 работает отлично.
Оптимизм — это недостаток информации
PAYALNIK
Сообщение Astraeus » Вс дек 04, 2011 11:06
A.L.F.
У меня есть мультитроникс VG1031UPL. Нормально все определяет и показывает. На более новых моделях правда не хочет работать по протоколу Subaru, работает по CAN.
Astraeus
Сообщение A.L.F. » Вс дек 04, 2011 19:16
Astraeus писал(а):A.L.F.
значит конечный вердикт - брать ???
A.L.F.
Сообщение Dr.House » Вс дек 04, 2011 19:19
Ты года сравни...у тебя кан шины нет.У человека 8 год-у тебя прошлое столетие.Пробуй-только так поймешь...
Сообщение Kashey » Вс дек 04, 2011 20:41
тоды когда брал не было RI-500 поетому взял SE-50V .все читает отлично.ошибки сбрасыват.единственно ни хрена он не становиться bolt on в 1DIN место.работает по протоколу Subaru.в принципе доволен.при покупке подключи его в obd и к питанию- загориться на екране-протокол subaru бери смело.
Самый опасный узел автомобиля - это водитель
Kashey
Сообщение stunterz » Чт дек 08, 2011 09:59
ставил multtronics VG1031UPL на импрезу 2007(лиса) года - работал по кан шине. расход показывал(после введения поправок), остаток топлива нет,т.к. нужно было подключать провод к датчику, заморачиваться не стал. ошибки не знаю, т.к. их не было.
Impreza '07 wagon 2.0R
без турбоямы нет радости в турбоподхвате
stunterz
Сообщение GanjaMan » Чт дек 08, 2011 11:50
stunterz писал(а):ставил multtronics VG1031UPL на импрезу 2007(лиса) года - работал по кан шине. расход показывал(после введения поправок), остаток топлива нет,т.к. нужно было подключать провод к датчику, заморачиваться не стал. ошибки не знаю, т.к. их не было.
в лисе нет CAN шины... там OBDII... может работать по SSM...
SUBARU IMPREZA с CAN пошли с поколения пакемонов...
GanjaMan
Сообщение stunterz » Пт дек 09, 2011 08:21
я ошибся, приношу свои извенения :oops:. правильно ОБД 2 протокол какой-то универсальный, но точно не субару.
stunterz
Сообщение A.L.F. » Вс дек 25, 2011 01:38
взял себе наонец то бортовичок... именно такой, о котором спрашивал.... работает гуд.... вот только не шарю как некоторые параметры калибровать.. :) поможите?
A.L.F.
Сообщение A.L.F. » Пн дек 26, 2011 22:39
есть несколько вопросов по калибровке:
1. расход ... какой расход должен он выдавать на холостых?(или может есть какието моменты в подстройке расхода топлива)
2. есть ли выход ДУТа через ОБД в моих годах?
A.L.F.
