Импреза 1.6AT лампочка AWD
Сообщение Серый155 » Ср окт 26, 2011 10:03
Подскажите начала иногда на панелке приборов загораться лампочка AWD после того как заглушу зразу пропадает . Заметил что это происходит когда попадаю на скорости в яму или просто на неровной дороге . Задняя резина на 0.5 см выше передней это может быть как то связано?
Подскажите что может быть ?
Impreza 1.6AT 2005
Серый155
Сообщение diggy » Ср окт 26, 2011 13:18
Было такое у знакомого, решилось проверкой и заменой одного из датчиков АБС.
diggy
Сообщение Dragon » Ср окт 26, 2011 19:32
Вообще-то в мануале написано, что колеса разного диаметра на 4х4 крайне неполезны коробке ;)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Dr.House » Ср окт 26, 2011 20:47
Dragon писал(а):Вообще-то в мануале написано, что колеса разного диаметра на 4х4 крайне неполезны коробке ;)
Зато полезны семьям ремонтников КПП...
Re: Импреза 1.6AT лампочка AWD
Сообщение Andr3y » Ср окт 26, 2011 20:50
Серый155 писал(а):Подскажите начала иногда на панелке приборов загораться лампочка AWD после того как заглушу зразу пропадает . Заметил что это происходит когда попадаю на скорости в яму или просто на неровной дороге . Задняя резина на 0.5 см выше передней это может быть как то связано?
Напрямую связано. Поинтересуйся стоимостью межоси :D
Andr3y
Сообщение Серый155 » Ср окт 26, 2011 21:14
спасибо, буду менять (сейчас стоят 17) . Подскажите диски на 15 с резиной 195.65 можно ставить ?
Impreza 1.6AT 2005
Серый155
Сообщение Mad Max » Ср окт 26, 2011 21:17
Там ее нет. Это ТС-ка, жопа либо подключаема, либо планетарный диф.
Думаю на кочках идет подключение жопы либо блокировка дифа, о чем и говорит лампа.
Если в этот момент нет тупизма мотора, знач диски в коробасе мертвые.
Сообщение bakoa » Ср окт 26, 2011 21:18
даже нужно!!!
bakoa
Сообщение Серый155 » Ср окт 26, 2011 21:27
Mad Max писал(а):Думаю на кочках идет подключение жопы либо блокировка дифа, о чем и говорит лампа.
Можешь прояснить, а то ни фига не понял (я новичок в полном приводе и автомате )
Impreza 1.6AT 2005
Серый155
Сообщение Dragon » Чт окт 27, 2011 05:53
Подразумевается, что при встряске что-то глючит в муфте подключения заднего привода (хвост коробки).
Если при этом машинка не притормаживает сама собой - особенно в поворотах, когда прихваченные муфтой колеса идут по разным траекториям - этот самый механизм мог накрыться и машина превратилась в чисто переднеприводную ;)
Dragon
