Check Engine + Cruise
Сообщение Romkeo » Пн окт 24, 2011 11:02
Прокатились за город на выходных.
150 км одну сторону.
Никаких тяжелых маневров — по трассе 90-120.
Расход 6.8-7.2
Как результат на обратной дороге:
первый сюрприз - P0037 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
второй сюрприз - P0420 — Catalist Sys Efficiency Below Treshold(Bank1)
и ощущение что за хвост кто-то держит.
что за блин такой…
начитался в интернетах - вырезать катализатор и ставить эмулятор зонда.
в принципе - готов.
к кому бежать?
чего делать теперь?
Romkeo
Сообщение Legacy :D » Пн окт 24, 2011 11:33
Вырезать катализатор и ставить обманку.
В гугл вбить "обманка лямбда зонда" и звонить, прицениваться, делать.
Legacy :D
Сообщение Romkeo » Пн окт 24, 2011 11:44
а Вы как сделали?
Romkeo
Сообщение Akim » Пн окт 24, 2011 11:44
Для начала сбрось чек, если вылезет снова-едь для начала на диагностику.
Скорее всего грозит замена второй лямбды.
правильно ошибкак пишется так
КДН P0037 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА В ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ
НАГРЕВАТЕЛЕМ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА (БАНК 1 ДАТЧИК 2)
Последний раз редактировалось Akim Пн окт 24, 2011 11:59, всего редактировалось 1 раз.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Legacy :D » Пн окт 24, 2011 11:46
Romkeo писал(а):а Вы как сделали?
Именно так, как было написано ниже, чек больше не приходил :D
Legacy :D
Сообщение Romkeo » Пн окт 24, 2011 11:53
У меня руки не из того места.
Вы сами делали?
Romkeo
Сообщение Legacy :D » Пн окт 24, 2011 11:57
Romkeo
Я имею ввиду, что скинул ошибку сканером. После проблем не наблюдалось, выпуск в норме (т.т.т.), машина не тупит, вроде :crazy:
Legacy :D
Сообщение ATOMIC » Пн окт 24, 2011 12:10
сомнительно что убирание ката поможет -ошибка то по обогреву первого зонда.
Скорее всего придется менять зонд.
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Животное » Вт окт 25, 2011 10:49
Вы сами делали?
Как уже говорили (AnimalSub - Drive2 точика Ru) ошибки сбросить можно, а если собрался чего менять путь тебе на Vazza СТО например.
Посмотри его контакты в партнерской ветке, думаю там разберетесь что к чиму, там и сделать все можно.
Сразу вырезать и что-то ставить не выход, оно должно ездить как было задумано. АТОМИк возможно прав - надо проверять.
Subaru Impreza Sedan'09 2.0L R-Sport MT WR Blue Mica
Расправив крылья обернусь, быть может Зло и проиграет
но, к Свету больше не вернусь, поверь! Бог нами лишь играет..
Животное
Сообщение Romkeo » Вт окт 25, 2011 14:34
Был у Ваззы.
Вторая лямбда почти куку.
Сбросили ошибку.
Пока покатаюсь :) до следующего джекичана :)
Romkeo
Сообщение rtif » Пт окт 28, 2011 21:26
Если ТС не против, дабы не плодить темы чекинжена...сегодня ехал домой и влип в пробку перед южным, уехал на науки, опять влип...и тут при развороте резвом через сплошную загорелся чек, зараза...ни ненормального поведения ни плясания холостых, уехал на 40-летия через сельхоз(кстати фа-фа синей импрезе старенькой но боевой на вид) короче по свободе стал, посмотрел под капот и :crazy: мля, опять слетел патрубок вентиляции картера с елды пластиковой на впускном!!! только теперь с правой стороны!!! ВОПРОС: хАмуты-прищепки эти в утиль(родные)?? И поставить людские хомуты под отвёртку??? и сколько ещё таких "зажимов" потенциально есть? Или чёт не правильно еЖЖу? в чём собака зарыта? чек, я так понял, сам теперь не потухнет. как всегда ошибка лямбды?
______________________________
лучше перебдеть, чем недобдеть!!!
Лисорезка, совсем сЫний!
rtif
Сообщение Astraeus » Сб окт 29, 2011 10:46
У меня вторая лямбда сгорела где то тысячах на 50ти. Тоже была ошибка 0037, которая не сбрасывалась. Ну то есть ее сбрасывали, а она через пару секунд опять появлялась.
Так что лямбду под замену. Единственное что, без нее в принципе ничего страшного не происходит. Я ездил так где то полгода.
Astraeus
Сообщение Mad Max » Сб окт 29, 2011 11:52
Rтif, у тебя чек по топливной смеси выскочил.
Проверь компрессию и кол-во картеных газов. Эти шланги даже без хомутов слетать не должны.
Разве что они болтаютса на штуцерах и не держаца вообще.
Сообщение Dr.House » Сб окт 29, 2011 12:52
Mad Max писал(а):Rтif, у тебя чек по топливной смеси выскочил.
Макс.
Она у него газированая...Так что неудивительно...........
Сообщение pelentron » Сб окт 29, 2011 19:17
Меня мчала раза 3 или 4 раза ошибка 420, ездил к официалам, по гарантии. сбрасывали, потом прошили с отключёным катализатором прошивку. типа официальную. и всё, ошибки больше не вылазят.
Официалы сначала прикрывались качеством бензина, когда приехал с финляндии с ошибкой, бензин не главное, сказали порсто не пользоваться круизом, мол от него все ошибки.
вообщем официалы "уроды" как всегда и во всём. им главное на бабки развести =)
Сейчас на всякий случай в магнитоле стоит программка для сброса ошибок.
Китайскогниловатое ведро Subaru Impreza 08MY 1.5RL MT 2007 (заднюю дверь таки поменяли по гарантии, но опять херово)
pelentron
