Subaru Impreza FAQ
Subaru Impreza FAQ
Сообщение Andr3y » Ср сен 07, 2011 13:07
В этой теме собираем ответы на наиболее часто возникающие вопросы по Subaru Impreza.
Просьба пользователей добавлять вопросы и ответы в своих сообщениях, со временем получится отличный FAQ.
История и кузова
Об истории Импрезы можно почитать на Википедии. На русском: http://ru.wikipedia.org/wiki/Subaru_Impreza
In English: http://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_Impreza
The Subaru Impreza story на Ex.ua: http://www.ex.ua/view/46062
История всех турбо импрез
http://www.s22b.ru/impreza/impreza.htm
Технические характеристики:
MY2008 Impreza 1.5, 2.0R, 2.0RS, 2.5 WRX
MY2008 WRX STI 6MT only
Последний раз редактировалось Andr3y Пт сен 09, 2011 12:07, всего редактировалось 5 раз(а).
Andr3y
Сообщение GTI » Ср сен 07, 2011 18:13
Сообщение Andr3y » Ср сен 07, 2011 21:35
Параметры заводских дисков.
Атмо, ГТ и ВРХ всех годов:
Сверловка: 5х100
Вылет: ЕТ 55
Диаметр центрального отверстия: DIA 56,1
Поправьте, если где-то ошибся. Не стесняемся, добавляем информацию.
Andr3y
Сообщение VIKON » Ср сен 07, 2011 22:05
Andr3y писал(а):Параметры заводских дисков.
Сверловка: 5х100
Вылет: ЕТ 55
ну разве, что не все диски с таким вылетом, стают на тормоза ВРХ...
Сообщение Andr3y » Пт сен 09, 2011 11:40
Тех характеристики MY2008 (1.5, 2.0R, 2.0RS, 2.5 WRX)
Коды кузовов:
Хетчбек 1.5, 2.0R, 2.0RS - GH7
Хетчбек 2.5 WRX - GH8
Размеры
Габаритная длинна, мм: 4415
Габаритная ширина, мм: 1740
Габаритная высота при снаряженной массе, мм: 1475
Колесная база, мм: 2620
Ширина передней колеи, мм:
1.5 - 1505
2.0R, 2.0RS, 2.5 WRX - 1495
Ширина задней колеи, мм:
1.5 - 1510
2.0R - 1495
2.0RS, 2.5 WRX - 1500
Минимальный дорожный просвет, мм: 155
Двигатель
Тип двигателя: горизонтально-оппозитный, 4 цилиндровый, 4 тактный бензиновый двигатель с жидкостным охлаждением
Расположение клапанов: Два распределительных вала верхнего расположения (DOHC)
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм:
1.5 - 77,7 × 79
2.0R/2.0RS - 92 × 75
2.5 WRX - 99,5 × 79
Рабочий объем, см3:
1.5 - 1498
2.0R/2.0RS - 1994
2.5 WRX - 2457
Степень сжатия:
1.5, 2.0R/2.0RS - 10,2
2.5 WRX - 8,4
Порядок зажигания: 1 — 3 — 2 — 4
Холостые обороты при положении “Р” или “N” рычага селектора, об/мин:
1.5, 2.0R, 2.0RS с РКПП: 650
1.5, 2.0R, 2.0RS с АКПП, 2.5 WRX: 700
Максимальная мощность, л.с. / об/мин:
1.5 - 105 / 6400
2.0R/2.0RS - 150 / 6400
2.5 WRX - 230 / 5600
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин:
1.5 - 142 / 3200
2.0R/2.0RS - 196 / 3200
2.5 WRX - 320 / 3600
Электрооборудование
Угол опережения зажигания (на холостом ходу):
1.5, 2.0R, 2.0RS - 15°
2.5 WRX - 17°
Свечи зажигания. Тип и изготовитель:
1.5 - DENSO: FK20HR11
2.0R/2.0RS - NTK: SILFR6A11, NGK ILFR-6B11
2.5 WRX - NGK: SILFR6A
Генератор:
1.5 - 12 В — 90 А
2.0R, 2.0RS, 2.5 WRX - 12 В — 110 А
Аккумулятор:
1.5, 2.0R, 2.0RS с РКПП, 2.5 WRX - 12 В — 48 А-ч (55D23L)
2.0R, 2.0RS с АКПП - 12 В — 52 А-ч (65D23L)
Трансмиссия
РКПП
Тип постоянного полного привода - центральный дифференциал с вискомуфтой
Тип трансмиссии:
1.5, 2.0R, 2.0RS - 5MT (5 передач для движения вперед с синхронизаторами и 1 передача заднего хода), двухдиапазонная
2.5 WRX - 5MT (5 передач для движения вперед с синхронизаторами и 1 передача заднего хода), однодиааозонная
Тип сцепления: сухое однодисковое диафрагменное сцепление
Передаточное отношение (1 - 2 - 3 - 4 - 5):
1.5: 3,454 - 1,947 - 1,296 - 0,972 - 0,780
2.0R/2.0RS: 3,454 - 2,062 - 1,448 - 1,088 - 0,825
2.5 WRX: 3,166 - 1,882 - 1,296 - 0,972 - 0,738
Передачи заднего хода: 3,333
Повышенного / пониженного диапазонов (для 1.5, 2.0R, 2.0RS): 1,447
Передаточное число переднего дифференциала:
Тип передачи - гипоидная
Передаточное отношение:
1.5, 2.5 WRX - 4,444
2.0R/2.0RS - 4,111
Передаточное число заднего дифференциала:
Редуктор муфты передачи крутящего момента:
Тип передачи - геликоидальная
Передаточное отношение - 1,000
Главная передача:
2.0R/2.0RS - 4,111
АКПП
Тип постоянного полного привода - активный момент распределения полного привода
Тип трансмиссии: 4AT (полностью автоматическая с электронным управлением, 4 передачи для движения вперед и 1 передача заднего хода)
Тип сцепления: муфта гидротрансформатора
Передаточное отношение (1 - 2 - 3 - 4): 2,785 - 1,545 - 1,000 - 0,694
Передача заднего хода: 2,272
1-е понижение:
Главная передача:
1.5 - 4,444
2.0R/2.0RS - 4,111
1.5 - 4,444
2.0R/2.0RS - 4,111
Рулевое управление
Тип - шестерня-рейка
Количество оборотов рулевого колеса между крайними положениями - 3,0
Минимальный диаметр поворота, м:
По внешней линии колеи - 10,8
Габаритный - 11,6
Подвеска
Передняя - стоечная подвеска системы Macpherson
Задняя - подвеска с двойными поперечными рычагами, независимая
Тормоза
Суппорт - скоба
Рабочая тормозная система - двухконтурная, гидравлическая, с вакуумным усилителем
Передние тормоза - вентилируемые дисковые тормоза
Задние тормоза - дисковые тормоза
ABS - 4-канальная, 4-сенсорная с системой распределения тормозных усилий
Стояночный тормоз - механический, с приводом на задние тормоза
Тормозные диски:
Передние
1.5, 2.0R, 2.0RS - вентилируемые, 277 мм
2.5 WRX - вентилируемые, 294 мм
Диски и шины
Размеры дисков:
1.5 - 15 × 6JJ
2.0R - 16 × 6.5JJ, ET55
2.0RS, 2.5 WRX - 17 × 7JJ, ET55
Сверловка - 5 × 100
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм - 56,1
Размеры шин:
1.5 - 195/65R15
2.0R - 205/55R16
2.0RS, 2.5 WRX - 205/50R17
Заправочные емкости
Топливный бак, л - 60
Моторное масло, л:
Общая емкость при капитальном ремонте - 5,0
При замене моторного масла и масляного фильтра - 4,0
Трансмиссионное масло, л (для РКПП):
1.5, 2.0R, 2.0RS - 3,5-3,7
2.5 WRX - 3,5
ATF, л (для АКПП): 8,4
Трансмиссионное масло переднего дифференциала, л: 1,2
Трансмиссионное масло заднего дифференциала, л: 0,8
Жидкость гидроусилителя рулевого управления, л: 0,7
Снаряженная масса, кг
РКПП:
1.5 - 1310
2.0R - 1345
2.0RS - 1355
2.5 WRX - 1395
АКПП:
1.5 - 1325
2.0R - 1360
2.0RS - 1365
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг
РКПП:
1.5 - 1500
2.0R - 1600
2.5 WRX - 1200
АКПП:
1.5, 2.0R, 2.0RS - 1200
Последний раз редактировалось Andr3y Пн окт 10, 2011 14:29, всего редактировалось 4 раз(а).
Andr3y
Сообщение Andr3y » Пт сен 09, 2011 12:06
Тех характеристики MY2008 2.5 WRX STI, 6MT Only
Коды кузовов:
Хетчбек - GRB
Размеры
Габаритная ширина, мм: 1795
Габаритная высота при снаряженной массе, мм: 1470
Ширина передней колеи, мм - 1530
Ширина задней колеи, мм - 1540
Минимальный дорожный просвет, мм: 150
Двигатель
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм - 99,5 × 79
Рабочий объем, см3 - 2457
Степень сжатия - 8,6
Холостые обороты при положении “Р” или “N” рычага селектора, об/мин - 700
Максимальная мощность, л.с. / об/мин - 305 / 6000
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин - 394 / 4000
Электрооборудование
Угол опережения зажигания (на холостом ходу) - 17°
Свечи зажигания. Тип и изготовитель - NGK: SILFR6A
Генератор - 12 В — 110 А
Аккумулятор - 12 В — 48 А-ч (55D23L)
Трансмиссия
РКПП
Тип постоянного полного привода - активный центральный дифференциал DCCD
Тип трансмиссии: 6MT (6 передач для движения вперед с синхронизаторами и 1 передача заднего хода), однодиапазонная
Передаточное отношение (1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6): 3,636 - 2,235 - 1,521 - 1,137 - 0,971 - 0,756
Передачи заднего хода: 3,545
Передаточное отношение - 3,900
Передаточное отношение - 1,103
Главная передача:
Передаточное отношение - 3,545
Рулевое управление
Количество оборотов рулевого колеса между крайними положениями - 2,8
По внешней линии колеи - 11,0
Габаритный - 11,8
Подвеска
Тормоза
Суппорта:
Передние - 4-х поршневые
Задние - 2-х поршневые
Задние тормоза - вентилируемые дисковые тормоза
Диски и шины
Размеры дисков - 18 × 8,5JJ
Сверловка - 5 × 114,3
Вылет (ET) -
Размеры шин - 245/40R18
Заправочные емкости
Моторное масло, л:
При замене моторного масла и масляного фильтра - 4,3
При замене только моторного масла - 4,0
Трансмиссионное масло, л (для РКПП): 4,1
Трансмиссионное масло заднего дифференциала, л: 1,0
Охлаждающая жидкость, л: 7,7
Масса
Снаряженная масса, кг - 1515
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг - 1200
Andr3y
Сообщение Shkabur » Пт сен 09, 2011 19:55
Сверловка: 5х100
Вылет: ЕТ 55
ГТ- вылет 53, диски 16*7, резина 205-50-16.
ВРХ - вылет 55, диски 17*7, резина 215-45-17.
СТИ до 04года - вылет ET53, 225/45 диск 7.5x17.
СТИ с 05года - вылет ET53, 225/45 диск 8x17.
Подбор http://www.waxtum.com/auto/rechner/et.html
Shkabur
Сообщение Mad Max » Пт сен 09, 2011 20:04
Поправка по ТТХ Покемона-
мотор 2,0 степень сжатия 10.2 В русском мануале ошибка. Там и мощность 160 лс.
Свечи моут быть NGK ILFR-6B11 (у меня такие стояли с завода)
P.S. Вылет 17-х дисков- 48 мм.
Масла в моторе при замене с фильтром ровно 4 литра.
В МКПП 3,5-3,7.
Сообщение Andr3y » Сб сен 10, 2011 07:35
Спасибо, исправил
Andr3y
Сообщение gary256 » Чт окт 06, 2011 16:57
А я по трансмисиям нашел табличку классную.
Правда там в основном про JDM и US но есть и про европейские версии
http://www.northursalia.com/techdocs/tr ... ychart.pdf
gary256
Сообщение Oleg B » Чт окт 06, 2011 20:05
gary256 писал(а):А я по трансмисиям нашел табличку классную.
Молодец, токо она же висит в разделе "Тюнинг" как прикреплённая тема с августа 2008.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение gary256 » Чт окт 06, 2011 20:17
Блин, ну я еще что нибудь найду
gary256
Сообщение Bodes » Пт окт 07, 2011 13:22
Mad Max писал(а):Поправка по ТТХ Покемона-
В МКПП 3,5-3,7.
вылет не 48 а 55.
диски 17 которые на ВРХ покемоне
Legacy SS MY08 Black
Bodes
Сообщение nikerezov » Вт окт 30, 2012 19:26
nikerezov
Сообщение Oleg B » Вт окт 30, 2012 23:31
nikerezov писал(а):Подскажите пожалуйста, где найти документ, в котором описан регламент работ по плановым ТО? В Owner's Manual везде написано что эту информацию можно найти в warranty and maintenance booklet, но он к сожалению не прилагается :(
Кстати, часом никто не встречал 2008 SUBARU IMPREZA WRX & STI SERVICE REPAIR MANUAL?
Andr3y выкладывал в теме про инструкции, с телефона мне сложно искать.
Мій Форік
Oleg B
