Внезапно появилась вибрация
Сообщение Ваня WRX » Пн сен 05, 2011 19:24
Привет
Внезапно, после около часовой поездки,в машине появилась очень ощутимая вибрация на холостом - все трясет блин.... Прикол в том что вибрация только в диапазоне 1000-1500 об, на нецтралке
неужели подушка двигателя могла вот так здохнуть в один момент или что єто может быть?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Legacy :D » Пн сен 05, 2011 19:41
Мне кажется, что подушку должно колбасить во всем диапазоне.
Ниче не мигает, не горит?
Legacy :D
Сообщение IgorD » Пн сен 05, 2011 19:42
когда вибрирует не постукивает ?
може троит мотор ?
Impreza '08 2.0R - MT
Satin White Perl
IgorD
Сообщение Ваня WRX » Пн сен 05, 2011 19:48
Нет ничего
може троит мотор ?
вроде ничего не замечал - мотор работает ровно как на ХХ так и на оборотах, выхлоп нормальный.
Мож компресор ГУР или кондера?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение IgorD » Пн сен 05, 2011 19:53
Ваня WRX писал(а):Мож компресор ГУР или кондера?
мне кажется вибрацию навесного видно было бы на шкивах и ремнях...
У мну тож вибра шла, я свою вибрацию на всегда запомню )
Satin White Perl
IgorD
Re: Внезапно появилась вибрация
Сообщение doro » Пн сен 05, 2011 21:09
Ваня WRX писал(а):Привет
свечи посмотри
doro
Сообщение Ваня WRX » Ср сен 07, 2011 23:35
більше ніяких ідей?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение rtif » Чт сен 08, 2011 16:35
Бывает такая ситуация... у меня либо кондёр включается в этот момент(на ходу крутнул ручку в положение стекло+ноги) либо не знаю что но заглушил, завёл и всё норм...обычно такое наблюдаю по приезду на дачу и пока иду к соседу за ключами от калитки...то ОНО кудась девается..барабашку эту пока не поймал... было правда такое когда шланг с правого блока воздушный которвй на коллектор впускной идёт спал...потом чек загорелся по лямбде...шланг был одет лампа потушена у Ваззы...За что ему отдельное СПС!!!!
______________________________
лучше перебдеть, чем недобдеть!!!
Лисорезка, совсем сЫний!
rtif
Сообщение VIKON » Пн сен 12, 2011 11:25
нашёл/полечил? у мну нечто подобное началось... %)
Сообщение IgorD » Пн сен 12, 2011 14:20
пропуски зажигания
падение компресси на одной стороне
думаю основное что надо проверить
Satin White Perl
IgorD
Сообщение Ваня WRX » Пн сен 12, 2011 23:30
машина во Львове то и некак искать. Ты тоже отпишись как наидеш
IgorD
но почему только на холостом ?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение VIKON » Вт сен 13, 2011 06:41
Ваня WRX писал(а):VIKON
машина во Львове то и некак искать. Ты тоже отпишись как найдёшь
вчера смотрел подушки, по совету моториста, вроде всё гуд... думаю дозаправить проверенный бенз(заправились на ОККО на окружной, обычно там не заправляюсь), ну и поеду на СТО отпишусь...
Сообщение IgorD » Вт сен 13, 2011 08:11
Ваня WRX писал(а):IgorD
обороты низкие и можно прослушать почти каждый такт работы мотора на глаз, позже происходит компенсация толчка противоположным цилиндром поэтому вибрация и подтрясывание чувствуется, а с повышением оборотов компенсация происходитбыстрее поэтому вибрация уменьшается
как-то так
Satin White Perl
IgorD
Сообщение Smertnik » Ср сен 14, 2011 16:18
Ситуация хот и не на субе но может поможет.В общем у товарища пассат Б5 1.8Т ,после попадания на трассе в яму появилась вибрация именно 1500 тыс.об ,да такая что трясло жопу на заднем сидении,я сам окуел .Началась езда на проверенные сто ,знакомые,к знакомым знакомых,диагнозы были разные от подушек до прогоревших клапанов.Изначально было заменено подушки двигателя и коробки,и никуя не прошло :twisted: .Потом были заменены свечи,ремень грм,ролики все,и опять куй :shock: .Потом замер компрессии ровно во всех вроде 14.И всё равно вибрация есть,после очередного нелепого диагноза,дорога привела к официалам и компьютерной диагностики,но она показала что всё заебца :ROFL: .И каким-то раком они потом обнаружили что дело в Маховике,его там как-то перекосило диагностика составила 57 гривен,и в придачу поменяли катушки на шару.Ну естественно потом всё работы проводились не официалов.Замена корзины ,сцепы,нового маховика,И о чудо вибрация прошла.Со всеми запчастями затратами и т.д. сумма составила почти 13 тыс.грн.
Лучше вначале определить точно диагноз ну а потом менять !!! :twisted:
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение IgorD » Ср сен 14, 2011 17:27
это если маховик 2х масс, на обычном нечему перекашиваться
Satin White Perl
IgorD
