Проблема в электрике GD5
Сообщение morgenstern » Чт сен 01, 2011 23:02
По непонятной причине, в Импрезе (JF1GD5LJ34G051183), перегорает предохранитель, через который идёт питание на подсветку приборов, номерного знака, перч.ящика и на противотуманные фары. Понятно, что коротит, но где разобраться не могу. Кулибины предложили продублировать питание на указанные цепи, но я всё же надеюсь найти источник данной проблемы. Подскажите, может у кого-то было подобная проблема, или есть какие-нибудь соображения на этот счёт. И ещё, где можно скачать эл.схему? Спасибо.
С Уважением , Роман
067 912-79-91
morgenstern
Сообщение Mad Max » Чт сен 01, 2011 23:11
Скорее всего проблема возле плафона подсветки номера.
Я бы от туда начал.
Если подсветка в бампере- то возможно повреждение изоляции или окисел плафона.
Если в крышке багажника-возможно переломился провод.
Сообщение morgenstern » Пт сен 02, 2011 09:49
Спасибо. С него и начинал поиск(плафон в бампере), тем более, что всё началось после замены в нём лампочки.
С Уважением , Роман
067 912-79-91
morgenstern
Сообщение Mad Max » Пт сен 02, 2011 11:11
Ну дык...
Сообщение morgenstern » Вс сен 04, 2011 13:01
К сожалению, не там...
С Уважением , Роман
067 912-79-91
morgenstern
Сообщение morgenstern » Сб дек 03, 2011 23:47
Совсем забыл отписать, как решилось, может кому-то будет полезно. В общем вспомнил я, что на ТО вместе с заменой масла/фильтров, менялся и фильтр салона. Полезли туда и оказалось, что там провод подсветки бардачка попал между корпусом бардачка и мет. частью кузова, там и коротил...
С Уважением , Роман
067 912-79-91
morgenstern
