спасибо. как пищалку настроить? загорается при 5000.yellow писал(а):если под "бортовым" ты имеешь ввиду экранчики на приборной панели, то там только одометр, суточный пробег, забортная температура и установка оборотов пищалки.
Как настроить АВЦ-Р написано тут:
www.jdmlegion.com/Assets/apexi_avcr_ins.pdf
Возле экранчика с одометром есть крутилка... включизажигание выставь крутилкой нужные тебе обороты через пару сек услышишь зумер о том что обороты выбраны потом с помощью той же крутилки можешь вкл. или выкл. зумер!RAMON STI писал(а):спасибо. как пищалку настроить? загорается при 5000.yellow писал(а):если под "бортовым" ты имеешь ввиду экранчики на приборной панели, то там только одометр, суточный пробег, забортная температура и установка оборотов пищалки.
ты с днепра? по АВЦРу шаришь?Johnny писал(а):Возле экранчика с одометром есть крутилка... включизажигание выставь крутилкой нужные тебе обороты через пару сек услышишь зумер о том что обороты выбраны потом с помощью той же крутилки можешь вкл. или выкл. зумер!RAMON STI писал(а):спасибо. как пищалку настроить? загорается при 5000.yellow писал(а):если под "бортовым" ты имеешь ввиду экранчики на приборной панели, то там только одометр, суточный пробег, забортная температура и установка оборотов пищалки.
По поводу AVC-R Тоха тебе правильную ссылку кинул... но если не шаришь лучше не лазь туда... мотор сцуко стоит много денег
Да я с Днепра! Я сам никогда его не настраивал... но помочь с настройком думаю смогу! Если что пиши в личкуRAMON STI писал(а):ты с днепра? по АВЦРу шаришь?Johnny писал(а):Возле экранчика с одометром есть крутилка... включизажигание выставь крутилкой нужные тебе обороты через пару сек услышишь зумер о том что обороты выбраны потом с помощью той же крутилки можешь вкл. или выкл. зумер!RAMON STI писал(а):спасибо. как пищалку настроить? загорается при 5000.yellow писал(а):если под "бортовым" ты имеешь ввиду экранчики на приборной панели, то там только одометр, суточный пробег, забортная температура и установка оборотов пищалки.
