Запах выхлопа в салоне ВРХ
Сообщение VIKON » Вс июл 31, 2011 20:05
Слышно не постоянно и в основном на задних сиденьях.
Поменял прокладку между средней и задней частью выхлопной трубы(якобы секла), но запах остался. Мож кто игрался с такой историей? Куда копать? :roll:
Или может кто знает куда подьехать на диагностику, чтобы компетентно? :roll:
Сообщение WRX2003 » Вс июл 31, 2011 20:19
Резинку уплотнительную багажника проверь на всякий случай (может затягивать газы)
WRX2003
Сообщение Dr.House » Вт авг 02, 2011 19:38
Может горох перед поездкой ели? :wink:
Сообщение VIKON » Вт авг 02, 2011 20:25
Dr.House писал(а):Может горох перед поездкой ели? :wink:
:D у тебя авто работает на "гороховом" топливе? круть, а что дешевле рапса получается? :roll:
чёт ты конструктив растерял, или желание пофлудить пересилило???
Сообщение Dr.House » Вт авг 02, 2011 20:34
Вик.У меня от слова Газовое оборудование на Субару-рвота. :bad:
Поэтому езджу на бензине . 8)
А по поводу твоей проблеммы-я бы оставил машину на ночь на подьемнике,утром бы не заводя обрызгал холодные трубы мыльной водой,завел бы и сразу увидел откуда пузыри идут... :wink:
Сообщение VIKON » Вт авг 02, 2011 20:45
Dr.House писал(а):А по поводу твоей проблеммы-я бы оставил машину на ночь на подьемнике,утром бы не заводя обрызгал холодные трубы мыльной водой,завел бы и сразу увидел откуда пузыри идут... :wink:
вот это другое дело, завтра попробую... :D
Сообщение Mad Max » Вт авг 02, 2011 23:46
Витя, мотор настрой шоб не заливало.
Еще посмотри выхлоп-не помню сток или нет, но если не сток, то спрятаный под бампер (короткий)дымарь может такое создавать.
Включи циркуляцию в салоне. Пропадет запах-тянет из моторного отсека.
Сообщение VIKON » Ср авг 03, 2011 07:13
Mad Max писал(а):Витя, мотор настрой шоб не заливало.
Макс, настройка стоит не "три рубля" и прежде чем на это заморочится, нужно разобраться с "жором"... Или ты хочешь сказать, что если прийдётся двигло ревизировать, то повторная настройка не потребуется?
Mad Max писал(а):Еще посмотри выхлоп-не помню сток или нет, но если не сток, то спрятаный под бампер (короткий)дымарь может такое создавать.
Выхлоп сток, но мутки там есть и возможно нужно будет с ними разобраться. Банка Ремус немного задрана вверх -
и торчит немного вверх, но за пределы бампера выходит, примерно так -
с рециркуляцией игрался - пох, по этому и спросил, так как "моторный" исключил, спереди не слышно, или очень редко, чаще сзади и опять-же не постоянно... %) :roll:
Сообщение Legacy :D » Ср авг 03, 2011 10:18
+1 к Виталику Мыло рулит.
Legacy :D
Сообщение VIKON » Пн сен 05, 2011 10:55
WRX2003 писал(а):Резинку уплотнительную багажника проверь на всякий случай (может затягивать газы)
Визуально резинка целая, как её ещё проверять???
Запах таки с багажника, покатали сзади мну, я откинул подлокотник, открыл лючёк и... %) :o
Где искать? Визуально/мыльный осмотр ничего не дал(вернее найденные рание утечки-устранены). Выхлоп стоит вот так -
Сообщение Dr.House » Пн сен 05, 2011 15:21
Вик.Возьми силиконовую смазку или хоть литол....по кромке уплотнителя (верхушке)тоненько промаж.
Закрой крышку багажника,открой крышку багажника и посмотри по пятнам контакта между ними.Должен быть равномерный шнур смазки на крышке.Если есть пропуск-там и сидит минетчица.....
Сообщение VIKON » Пн сен 12, 2011 15:45
Dr.House писал(а):Вик.Возьми силиконовую смазку или хоть литол....по кромке уплотнителя (верхушке)тоненько промаж.
сдел всё, как "доктор прописал" :D
результат налицо, крышка не прижимается с 2-ух сторон симитрично, примерно в этих местах -
плюс заметил что уплотнитель на изгибе неплотно прилегает -
благодоря чему, скорее всего, с правой стороны и под резинкой и в багажнике вода после мойки -
как лечить, чем клеить уплотнитель? :oops:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 12, 2011 15:54
Попробуй чуток подвинуть крышку вперед на кронщтейнах .
Сообщение VIKON » Пн сен 12, 2011 15:56
Boroda писал(а):Попробуй чуток подвинуть крышку вперед на кронщтейнах .
Толя, в смысле открутить крепёж - подвинуть - закрутить? регулировка?
Или - "подламать", как это делают кузовщики? :roll:
Сообщение Жук » Пн сен 12, 2011 16:26
Не, Вить, не ломай. Посмотри при закрытом багажнике - есть ли место для подвинуть крышку вперед. Если да-тогда двигай. А я бы снял уплотнитель и с помощью кияночки вывалил наружу места неприлягания... Только сильно не бей, ты ж дядька здоровый :twisted: и фонари поснимай! Опять таки с поэтапным контролем салидольным. А уплотнитель - на герметик.
З.Ы. А вообще - не хрен тошнить, быстрее ездить нуна, что б дым сдувало :crazy: !
Последний раз редактировалось Жук Пн сен 12, 2011 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Жук
