Вопрос: Размеры ламбда-зонда?
Сообщение seapilot » Чт июл 21, 2011 10:30
Подскажите кто в курсе размерений второй лямбды???
1. Общая длина (без провода)
2. Длина резьбы
3. Диаметр резьбы
4. Шаг резьбы
5. Максимальная длина и диаметр сканирующего элемента (до резьбы)
Спасибо!!!
Subaru Impreza 2.0RS AT '07 HB
seapilot
Сообщение GTI » Чт июл 21, 2011 15:01
возьми любую (от любого авто) они одинаковые.
Сообщение seapilot » Чт июл 21, 2011 15:13
GTI писал(а):возьми любую (от любого авто) они одинаковые.
Ну не знаю, на импрезе и лансере разные!
seapilot
Сообщение GTI » Чт июл 21, 2011 16:19
от жигулей возьми - бош.
Сообщение seapilot » Чт июл 21, 2011 17:03
GTI писал(а):от жигулей возьми - бош.
Спасибо!
seapilot
Сообщение seapilot » Чт июл 21, 2011 20:29
Больше нет мнений??? 8)
seapilot
Сообщение rtif » Пт июл 22, 2011 07:31
если по резьбе подходить от жигулятора, тады бери универсальный бош...у него диапазон 0-1 вольт и будет счастье...один раз отрезал разъём от родной и не паришься больше...а длинна самого элемента не имеет значения...важно чтоб поток газов скапливался возле неё чтоб она разнюхать успевала...(катализатор как ни как задерживает их....а когда происходит деинсталяция ломом...тогда бывает и чек по лямбде...потому как смесь получается вродь беднее(с точки зрения лямбды) а на сам деле немного поднимается СО, потому как форсунки начинают наливать больше немного...отсюда и выросшая мощность и расход на 200-500грамм болше) для этого и ставят , как их называют пламегаситель\завихритель..ил как там ещё
______________________________
лучше перебдеть, чем недобдеть!!!
Лисорезка, совсем сЫний!
rtif
Re: Вопрос: Размеры ламбда-зонда?
Сообщение seapilot » Пт июл 22, 2011 09:21
rtif Спасибо!
seapilot писал(а):Подскажите кто в курсе размерений второй лямбды???
2. Длина резьбы
3. Диаметр резьбы
4. Шаг резьбы
Может есть у кого конкретные цифры по сути вопроса???
seapilot
Сообщение nik484 » Пт июл 29, 2011 08:51
1- 84mm., 2- 9mm., 3- 18mm., 4- 1,5mm., 5- 21mm.x 13,5mm.
nik484
Сообщение seapilot » Пт июл 29, 2011 10:02
nik484 писал(а):1- 84mm., 2- 9mm., 3- 18mm., 4- 1,5mm., 5- 21mm.x 13,5mm.
Огромное спасибо! :beer:
seapilot
