непонятный звук???
непонятный звук???
Сообщение ZZZRom » Вс июл 10, 2011 02:12
при повороте ключа в третье положение, появляеться какой-то непонятный звук под капотом, (субару импреза 2005 год)
может у кого то было такое???
ZZZRom
Сообщение Smertnik » Вс июл 10, 2011 19:17
Кулер с СТИ?
Лисо-WRX
Smertnik
Re: непонятный звук???
Сообщение GanjaMan » Ср июл 13, 2011 16:36
ZZZRom писал(а):при повороте ключа в третье положение, появляеться какой-то непонятный звук под капотом, (субару импреза 2005 год)
скорее всего это электронный дроссель... это нормально...
GanjaMan
Сообщение ZZZRom » Чт июл 14, 2011 17:40
электронный дроссель - что это такое????
ZZZRom
Сообщение Boss » Пт июл 15, 2011 10:10
я так понимаю устройство, которое регирирует поступление горючей смеси
Электронное - наверно через микросхемы ))) (не на прямую тросом) а именно электроникой
Boss
Сообщение GanjaMan » Пт июл 15, 2011 10:25
Boss писал(а):я так понимаю устройство, которое регирирует поступление горючей смеси
всё верно... там моторчик... его и слышит ТС...
GanjaMan
Сообщение Andr3y » Пт июл 15, 2011 14:26
Boss
Тока ж не смеси горючей, а воздуха :D
Andr3y
Сообщение mikesh » Пт июл 15, 2011 16:17
Дроссель слышно во втором положении ключа вроде.. Третье положение - запуск двигателя? Если звук похож на треск, у меня было похожее на Форике. Электрик на Меркурии сказал что это реле какое то и посоветовал чуть сильнее доворачивать ключ зажигания. Стал так делать и все норм.
mikesh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
