WRX выхлоп. Че делать???
Сообщение АнтонWRX » Вс авг 12, 2007 19:29
У меня штатный выхлоп, светится check, поменяли все зонды и датчик температуры, все равно светится и машина ни х.. не едет, дергается. Как только сбиваешь check начинает ехать шо дурная, только метров 100, пока снова любимия желтая лампа не засветится. Может кто-то сталкивался - подскажите плс.
Говорят забиты катализаторы. Если это так и у кого есть снятый выхлоп отзывайтесь!!!
АнтонWRX
Сообщение ARMEN » Вс авг 12, 2007 20:00
Посмотри какой код ошибки По признакам похоже на датчик детонации
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
ARMEN
Патриарх
Сообщение Михаил » Вс авг 12, 2007 20:20
ARMEN писал(а):Посмотри какой код ошибки По признакам похоже на датчик детонации
+1
Михаил
Сообщение АнтонWRX » Пн авг 13, 2007 11:37
Код ошибки P0031 и P0032 (расшифровка - низкий, высокий уровень температуры выхлопа). Датчик температуры выхлопа поменяли. Подскажите - может кто-то встречался с таким. Уж больно не хочется выхлоп менять - он меня устраивает :shock:
АнтонWRX
Сообщение Михаил » Пн авг 13, 2007 18:46
АнтонWRX писал(а):Код ошибки P0031 и P0032 (расшифровка - низкий, высокий уровень температуры выхлопа). Датчик температуры выхлопа поменяли. Подскажите - может кто-то встречался с таким. Уж больно не хочется выхлоп менять - он меня устраивает :shock:
оставляешь датчик на месте, а в разьем который идет к компу вставляешь резистр на 0,5 КОм
и ошибки больше нет и не будет больше
Михаил
