проблема с запуском
проблема с запуском
Сообщение achtung » Пн май 23, 2011 08:40
иногда (всего было 2 случая) при попытке запустить двигатель слышен скрежет. (такой же звук, как если при уже работающем двигателе провернуть ключ в крайнее положение).
двигатель при этом не заводится. при повторной же попытке завести это происходит легко без посторонних шумов.
подскажите пож., в какую сторону копать? стартер? аккум?
achtung
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн май 23, 2011 19:38
Клемы на АКБ .
Сообщение Docent » Пн май 23, 2011 19:52
Boroda писал(а):Клемы на АКБ .
+ 1
Docent
Сообщение achtung » Вт май 24, 2011 18:43
клеммы проверял - чистые, без следов окисления; сидят плотно.
грешу на стартер (бендикс?)
achtung
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 24, 2011 20:55
Переборка стартера должна решить эту проблемму ( обычно от смазки остаётца одино гуано ) + втулки заменить по потребности .
Сообщение Ваня WRX » Вт май 24, 2011 21:00
achtung
Бендикс - таким чином він помаленько в мене вмерав все більше і більше аж поки машина зовсім не заводилась- краще починай шукати ремонт бендіксів або інший стартер.
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение achtung » Пт май 27, 2011 15:35
всем спасибо за дискуссию, инцидент исчерпан.
проблема была в бендиксе стартера, он "прокручивался".
заменили подшипники и пружинки, пока полет нормальный.
вопрос - не слишком ли быстро он начал прокручиваться как для 30 тыс пробега авто? :)
achtung
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
