Нужен совет
Нужен совет
Сообщение Sunique » Вс май 08, 2011 00:04
Купил машину с каким-то торохтением в выхлопе. Потом обратил внимание на то, что поздно спулится. Полностью закрыл гейт и спулится так же поздно. Плюется маслом из пшикалки и при навале срывает крышку заливной горловины. Масло кушается нереальным количеством. Турбина дует, как наддувается, нормально. Хочу услышать мнение знающих людей
Sunique
Сообщение Docent » Вс май 08, 2011 00:33
я не моторист, но судя по описанию газы давят и двигатель приехал на КР.
п.с. что за турбо машина?
Docent
Сообщение Sunique » Вс май 08, 2011 01:01
Docent
обратно свой врыкс забрал
Sunique
Сообщение doro » Вс май 08, 2011 08:30
скорее всего капиталка.посмотри наличие масла в ож.подними капот,подёргай тросик газа и посмотри в пластиковый бачок.если идут пузыри то приехал.
doro
Сообщение Vov4ik » Вс май 08, 2011 09:55
Sunique писал(а):Docent
На том что ты на Маёвку приезжал? С номерами 6666?
Vov4ik
Сообщение Бассбин » Вс май 08, 2011 11:06
да..это его машин)
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Sunique » Вс май 08, 2011 12:54
Vov4ik
Да( это мой машин...и ему совсем плохо...
Sunique
Сообщение Бассбин » Вс май 08, 2011 12:58
блин саня это печально..смотрел бачок ож?там нормального цвета она?
Бассбин
Сообщение doro » Вс май 08, 2011 17:11
Sunique писал(а):Vov4ik
а что привело к таким последствиям?перегрев,передув?
doro
Сообщение Sunique » Вс май 08, 2011 18:48
doro
А кто его знает. Забрал машину с треском в выхлопе и вялым наддувом. Пару жестких наддувов привели к вони масла из-под капота. Потом начало срывать крышку горловины масла, а вчера что-то понимающие ребята сказали достать щуп на заведеном двигателе и я увидел выхлоп из щупа...
Sunique
Сообщение Dr.House » Вс май 08, 2011 20:00
Готовься к Капиталке..... :cry:
Только найди толковых капиталистов!ОК? :wink:
Сообщение Mad Max » Вс май 08, 2011 20:09
теоретически может быть забит выхлоп.
Нужно смареть картерные газы с выхлопом и без.
Сообщение doro » Вс май 08, 2011 20:13
Sunique писал(а):doro
жёстко.помимо прокладок гбц скорее всего и головы подорвало.советую проверить блок и головы(которые купишь если прийдётся)на вмс обязательно.могут быть микротрещины которые глазами не рассмотришь.
doro
Сообщение Dr.House » Вс май 08, 2011 20:19
Mad Max писал(а):теоретически может быть забит выхлоп.
Макс.Только если как то эксклюзивно!Типа кусок ката становится раком при прогреве или еще чего...Не может крышку сдувать при забитом кате.Тяги нет-Да а вот крышка тут кажется все глобальнее....
ИМХУЮ.
Сообщение Docent » Вс май 08, 2011 23:58
ИМХУЮ.
а при забитых катах детонация может быть когда они прогреются?
Docent
