WRX06 странный стук. HELP!
Сообщение InkognitO » Сб май 07, 2011 12:16
Вообщем проблема следующая - машина WRX-лиса, глухой ритмичный стук в районе левого переднего колеса при плавном торможении в самом конце (на скорости 10-20 км\ч) и при полном повороте руля вправо. Что это может быть, а то никак не удается диагностировать, на СТО в том числе... И еще - на неровностях молчит.
ЗЫ: понимаю, что это из рода лечения по фотографии, но хотя б варианты накидать
Impreza GT my98 >> Impreza WRX my06 >> Octavia A5 1.8 TSI my12
050 967 31 79
InkognitO
Сообщение Sunique » Сб май 07, 2011 12:19
граната.. у меня был такой звук. правда, закусывало при вывороте руля только на холодную
Sunique
Сообщение InkognitO » Сб май 07, 2011 12:21
Sunique писал(а):граната.. у меня был такой звук. правда, закусывало при вывороте руля только на холодную
так вроде не закусывает, а только стучит...
050 967 31 79
InkognitO
Сообщение Бассбин » Сб май 07, 2011 12:23
ну так вот граната и стучит))
закусывать может если ей уже совсем пиндец :crazy:
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение InkognitO » Сб май 07, 2011 12:27
bassbin писал(а):ну так вот граната и стучит))
мдя... намного попадос? :D
050 967 31 79
InkognitO
Сообщение Бассбин » Сб май 07, 2011 12:32
ну замена наружной гранаты :oops:
а сока граната стоит я хз :oops:
Бассбин
Сообщение InkognitO » Сб май 07, 2011 12:38
bassbin писал(а):ну замена наружной гранаты :oops:
Вот же ж блин. Ладно, будем разбираться.
У кого еще варианты есть?)
050 967 31 79
InkognitO
Сообщение Legacy :D » Сб май 07, 2011 13:01
Скорее всего граната, тут к доктору не ходи, при вывороте руля все напряжение собирается на наконечниках и наружном ШРУСе. Так шо, как Вариант, можно попробовать ШРУСы местами перекинуть, левый с правым, не уверен, что поможет, но если поможет, то дешевле будет.
Legacy :D
Сообщение S@NIK » Сб май 07, 2011 14:24
InkognitO мой тебе совет еще посмотри тормозные колодки, у меня на старой машине симптомы были похожие на твои, только плюс еще когда взад, вперед сдавал притормаживая тоже шел глухой стук, и не на одном СТО не могли понять в чем дело, а дело в том что при работе тормозные колодки, метал - основа, стирается и они начинают болтаться с суппорте!
S@NIK
Сообщение Legacy :D » Сб май 07, 2011 14:38
S@NIK
Так а стук откуда? Они бы гремели/звенели.. Но глухо не стучали бы. Проходил такое со знакомым на сенсе, поменяли гранату - прошло. Хотя до этого, поменяли все тяжки, втулки и даже сайлентблок рычага, не могли вкурить, что било :D
Legacy :D
Сообщение GTBlack » Сб май 07, 2011 15:33
Была такая же фигня - один в один. После проточки передних тормозных дисков и установки новых колодок при торможении в самом конце начинало стучать, причем частота стука зависела напрямую от скорости. С уменшением скорости интервал между стуками возрастал. Я из-за этого стука затрахал был все СТО, все разводили руками. Через 1000км все исчезло. Вот так.
А какой пробег у машинки?
GTBlack
Стук
Сообщение Smertnik » Сб май 07, 2011 16:19
У меня тоже такая фигня была сейчас вроде нету,врх у меня лиса стучало,слева ровно в подножку для отдыха левой ноги,насколько я знаю граната если отходила свое то она трыщит и с начала движения,и в повороте,вообщем треск слышен,а тут именно когда притормаживаешь практически при остановке авто маленькое постукивания,я ездил по сто результата ноль,говорят вроде всё ок,но тут был на сайте Odyssey,у него была такая -же тема,с етим страным стуком,вообщем он тоже вроде по ходовке много чего поменял ,а стук то осталься,говорит просто купил себе новые аморты поставил и всё прошло,вроде на старом аморте был люфт маленький на штоке аморта.Я с ним встречалься ,он сам на моей машине проехал и сказал что стук такой-же,как у него был на конюктевите,я амортики пока не менял,чтоб зря не попадать,у меня пробег 70000км,и родные амор.может и они ,если разберешься раскажешь.
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение InkognitO » Сб май 07, 2011 17:28
Пробег 78. Буду во вторник разбираться. Как разберусь - похвастаюсь машиной :D
050 967 31 79
InkognitO
Сообщение Бассбин » Сб май 07, 2011 17:33
ну просто если при вывороте клацает..то не представляю как это может быть амо...а так шрус на лицо :oops:
Бассбин
Сообщение GTBlack » Сб май 07, 2011 17:34
78 тысяч - как-то рановато для гранат
GTBlack
