не понятка с магнитолой
Сообщение A.L.F. » Ср май 04, 2011 19:09
суть в том что....время от времени бывает такое, что пропадает звук... думал проблема в магнитоле...., поставил другую...таже фигня....., поставил еще одну...повторился глюк с пропаданием звука.......
дело идет так.... играет нормально все ок.....и в момент пропадает звук.... потом через пару часов....а иногда на следующий день появляэться......
люди..помогите разобраться в этой проблеме...буду очень признателен...
A.L.F.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 04, 2011 21:11
Гдето коротят провода на динамики , майфун идёт в защиту .
Можно попробовать отключать по одному каналу от майфуна и кататца , когда выявим проблемный канал переложить проводку этого канала .
А ешё иногда так трахает хендфри .
Сообщение Назар » Ср май 04, 2011 21:17
така же фігня зі штатною магнітолою
Назар
Сообщение A.L.F. » Ср май 04, 2011 22:19
я посмотрел, что все провода идут красивым жгутом куда то под приборку.... а не может ли быть еще доп блок на проводах??? видел такой на американцах...
A.L.F.
Сообщение Smertnik » Пт май 06, 2011 10:50
Была у меня такая херня на мицыке,с штатной гамнитолой,звук то пропадал,то снова появлялся.Вылечил заменой вроде называлась звуковая карта,или плата точно не помню,на кардачах,напарили за 225 грн. но не ту,купил потом в инете за 22 у.е
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение A.L.F. » Сб май 07, 2011 14:16
Smertnik писал(а):Была у меня такая херня на мицыке,с штатной гамнитолой,звук то пропадал,то снова появлялся.Вылечил заменой вроде называлась звуковая карта,или плата точно не помню,на кардачах,напарили за 225 грн. но не ту,купил потом в инете за 22 у.е
эта плата в мафоне??
A.L.F.
Сообщение Smertnik » Сб май 07, 2011 16:22
Да ета плата ,именно в мафоне.
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение A.L.F. » Сб май 07, 2011 19:45
Boroda писал(а):Гдето коротят провода на динамики , майфун идёт в защиту .
размыкал каждый канал..путем разсоеденения плюса.... ничего не изменилось...так и не появился звук...
A.L.F.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 08, 2011 10:58
Хендфри в машине случайно не стоит ? или его остатки .
Разьединять нужно не только + но и - , т.к. некоторые майфуны критично относятца к закорачиванию на землю любого из проводов идущих на динамик .
Сообщение A.L.F. » Вс май 08, 2011 11:24
Boroda писал(а):Хендфри в машине случайно не стоит ? или его остатки .
хендфри нету.... попробую сегодня поразмыкать все...
A.L.F.
Сообщение Shkabur » Ср май 11, 2011 20:22
Замыкает проводку на акустику скорее всего, ведь ты менял майфоны, проблема не решилась, значь проблема в остальном, а про защиту это 100% верно. И скорее всего где то на массу.
Shkabur
Сообщение A.L.F. » Чт май 12, 2011 21:06
определил.... :) передний правый динамик.... открыл стекло до конца - звук пропал, закрыл - играет :)
A.L.F.
Сообщение Shkabur » Чт май 12, 2011 22:05
Поздравляю! Отлично что нашел.
Shkabur
