Ксеноновая фара набирает влагу
Сообщение EdJ » Сб апр 09, 2011 13:20
Собсно машина при покупке была с запотевшей фарой. Сам себе решил что где-то трещина и через неё кэрхером и продавливает. Особо не парило, так и катался.
В один день погас ксенон. Подумал лампе борода, после пары экспериментов понял что кирдык блоку:(
Решил заодно сделать фару, отвез мастеру, он сказал что трещин не нашлось, возможно была неплотно закручена крышка лампы или через дренажные каналы от нагрева втягивается водяной пар.
Из блока розжига вылили рюмку воды) оперативные поиски блока потерпели фиаско, а колхозить выносной не было времени, было решено поездить какое-то время одноглазым.
Собрал все на место и тут чудо! Фара зажглась, и сколько б я её не смыкал, работала как надо. Поездил я так две недели (в том числе мылся кэрхером), пока вчера не начался эпичных масштабов ливень и я не влетел со всего маху в луже, после чего моя любимая фара опять потухла и фара стала потной.
Пообщался с мастером, договорились в понедельник встретиться и думать шо с ней делать.
К чему я все пишу. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Есть какая-то особенность фары (кроме еб***того размещения блока розжига) или ещё что? Может совет какой.
Сам понимаю что с 95% вероятностью куплю внешние блоки розжига и приколхожу их в месте, не доступном для влаги, но почему-то мне не хочется так делать. :Search:
EdJ
Сообщение GTI » Сб апр 09, 2011 20:43
замена фары - так делают ОД, если гарантия - по гарантии.
Сообщение EdJ » Сб апр 09, 2011 20:58
Спасибо за совет. Я думаю есть способ дешевле чем 10килогривен
EdJ
Сообщение GTI » Сб апр 09, 2011 21:14
EdJ писал(а):Спасибо за совет. Я думаю есть способ дешевле чем 10килогривен
попробуй - расскажешь. :wink:
Ты не первый, ибо глядя на прайс новой фары все так искали способ, но покупалась в итоге фара.
ПС: трещина с волосину все равно влагу пусти внутрь.
:P
Сообщение Starcrafter » Сб апр 09, 2011 23:00
Как вариант самому сделать вентиляцию фары. Если загерметизировать не получаеться. Тогда и конденсата не будет.
Starcrafter
Сообщение Zarevich » Вс апр 10, 2011 00:14
EdJ
Серега, такая же хрень была на Легаси, поставил выносной кЕтай, где-то валяеццо второй целый блок.
Если одинаковые, то тебе как знатному кидале отдам по предоплате :crazy:
Zarevich
Сообщение Holod » Пн апр 11, 2011 13:33
Поддерживаю Starcrafter. Серега там есть клапана вентиляции.
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение ArtemYSL » Вт апр 12, 2011 13:49
Holod писал(а):Поддерживаю Starcrafter. Серега там есть клапана вентиляции.
Странно конечно что блок работал после того как из него вылили рюмку воды, но кто знает..
Я как раз на этих выходных изучал фары и блоки, у меня как оказлось, блок потух изза разрыва контанкта высоковольтного провода из блока на лампу- перемотал и все заработало. Попутно я промазал все фару и щели крышки блока качественным герметиком, уже 4й день катаюсь, поливает дождь, снег, ксенон работает- запотевания не вижу.
LEGACY ’08MY EJ20
ArtemYSL
Сообщение Fader » Вт апр 12, 2011 15:50
Zarevich писал(а):поставил выносной кЕтай
Что за "выносной Китай"? :)
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение Legacy :D » Вт апр 12, 2011 16:39
Fader
Штатный блок розжига прикреплен к фаре снизу и находится в своеобрахном "чехле", а все "колхозное" ставится на балку или еще куда, куда глаза смотрят :D
Legacy :D
Сообщение Fader » Вт апр 12, 2011 20:10
Legacy :D
Понял, спасибо. ;)
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение EdJ » Ср апр 13, 2011 21:00
капец, сухой день и фара зажглась! день порадовался и она опять потухла %)
EdJ
Сообщение milch » Ср апр 13, 2011 22:23
В газоразрядном блоке контакт гуляет.Похожее происходило у друга на аккорде.
Сообщение EdJ » Чт апр 14, 2011 00:24
думаешь вода не при делах? :Search:
EdJ
Сообщение milch » Чт апр 14, 2011 00:52
Еще вспомнил-Деду когда ГТ собрали с правой фарой была бодяга,то горит сек,то отключается.Меняли на входе в блок коммутацию проводов на новую.
