Кнопки на руль Импреза XV
Сообщение mikesh » Чт мар 24, 2011 09:42
Доброго всем времени!!
Столкнулся с проблемой: имею Импрезу XV в комплектации RJ (база для XV). В этой комплектации машина оборудована только круизом (имеются ввиду кнопки управления на руле). Желание установить кнопки ДУ магнитолой появилось сразу после покупки машинки. Изучив вопрос (как оказалось, недостаточно основательно) был куплен след. девайс:
Получив его в руки, понял, что он на обычную Импрезу, тут же его продал. (теперь покусываю локти, полагаю эти кнопки работали бы без проблем). После поисков по вину машинки, из-за океана были привезены кнопки, которые "правильные".
Но, они оснащены дополнительным разъемчиком, который вставлять под подушкой некуда((( а он точно связан именно с кнопками магнитолы - проверено прозвонкой). Мафон на новые кнопки не реагирует (подсветка и круиз с новых кнопок работают как положено) и кнопки mute на них нету(((. Сопротивления резистивной матрицы радикально отличаются от описанных в мануале в методике диагностики кнопок для Импрезы 08.
Есть ли у кого нибудь дельные мысли (а лучше-знания) по поводу подключения сих кнопок? Есть ли у кого нить Импреза XV в комплектации с кнопками магнитолы и кто не побоится открутить два винтика крепления подушки и выяснить куда ведет дополнительный проводок? Или, вдруг мануал сыщется...
Всем спасибо!!
mikesh
Сообщение Holod » Чт мар 24, 2011 15:34
mikesh
Мы ставим те кнопки которые на первом фото, они проверенные и всё ставится болт он, а вот те которые на второй фотке с доп. разъёмом мне не известны. Но они имеют черные кнопки, а это привилегия авто 2011 м. г.
Мы посмотрим на авто с кнопками круиза+музыки "SR". Отпишусь ...
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение ArtemYSL » Чт мар 24, 2011 15:37
А какая стоимость этой затеи? Поставил бы себе управление музыкой
LEGACY ’08MY EJ20
ArtemYSL
Сообщение mikesh » Чт мар 24, 2011 16:23
ArtemYSL писал(а):А какая стоимость этой затеи? Поставил бы себе управление музыкой
http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza/impreza_ge_gh/mytskaniuk/journal/4035225266124074225/#post
На Exist.ua деталь 83154-AG001 стоит 1099 грн. и 16 дн. ожидания. На мою машину везли из Штатов.
mikesh
Сообщение mikesh » Чт мар 24, 2011 16:29
Holod писал(а):mikesh
О!! Спасибо огромное!!! Было предположение, что этот разъем может коннектится к кнопкам управления блютус гарнитуры, но все равно не ясно как оно работает. Изменение сопротивления на доп. разъеме (пробовал шунтировать) не влияет на сопротивление контактов, отвечающих за ДУ.
ЗЫ: у меня кнопки круиза - черные. Приятней смотрятся.
mikesh
Сообщение Holod » Пт мар 25, 2011 17:23
mikesh
Этот разъем наверняка контачит с управлением хендс-фри/блютуз.
Такой разъём есть в комплектации SR/GR.
В твоем случае, что делать, я не знаю. У Импрез XV в комплектации RJ тот разъём девать не куда.
Надо было ставить кнопки под первым номером.
Просто ту Импрезу забрали очень быстро и глянуть мы не успели.
Holod
Сообщение mikesh » Пт мар 25, 2011 17:32
Знать бы наверняка.. Я бы и блютуз поставил. Цена вопроса ок. 80 у.е. Знать бы станет ли блютуз на мой руль (задняя крышка руля одинаковая??) и будет ли это все работать с моей магнитолой (однодисковой).. А нет ли у Вас сервис мануала по этой темке?
mikesh
Сообщение Holod » Пт мар 25, 2011 17:45
mikesh
Не будет работать, так-как магнитола твоя совсем другая.
Сервис мануала нет.
Holod
Сообщение _good_ » Чт мар 31, 2011 17:52
у меня комплектация с мпз и блютусом (токо кож.сидух не хватает). кнопки стоят, как на второй фотке. магнитола однодисковая.
Outback 2.5 CVT 2010
_good_
Сообщение mikesh » Пт апр 01, 2011 09:50
_good_ писал(а):у меня комплектация с мпз и блютусом (токо кож.сидух не хватает). кнопки стоят, как на второй фотке. магнитола однодисковая.
А у вас магнитола такая Изображение
или такая
Скорее всего кнопки ДУ (черные) работают только с магнитолой нижнего типа.. А у меня такая как вверху((
mikesh
Сообщение _good_ » Пт апр 01, 2011 10:01
да. про магнитолу не дочитал выше. у меня, конечно, такая как на второй фотке.
для ОБК есть дополнительные блоки для mp3 и bluetooth streaming. но тоже не для всех подряд магнитол. там есть ограничения определенные.
_good_
Сообщение mikesh » Пт апр 01, 2011 17:30
_good_ писал(а):да. про магнитолу не дочитал выше. у меня, конечно, такая как на второй фотке.
Ясно, спасибо.
Теперь опять задумался..
Сразу после покупки машинки планировал поставить вот такой аппарат
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=11079
в описании сказано, что в ф-циях присутствует "Управление штатными кнопками рулевого колеса". Получается, он будет дружить только с серыми кнопками, что ли?
mikesh
Сообщение Astraeus » Сб апр 02, 2011 22:51
mikesh
Нужно сервисмануал смотреть, может там тип кнопок можно при инициализации выбирать. Это ж китайцы, они любят разные мультифункциональные фигнюшки в свои поделки пихать.
Ну а если если нет, то получается что только с серыми.
Astraeus
Сообщение Кобальт » Вс апр 03, 2011 18:30
Кстати кнопки управления аудио не обязательно заказывать с кнопками круиза. 83154-AG011 вот аудио кнопки отдельно.
SUBARU IMPREZA 08 1.5
Кобальт
Сообщение ПРОмотор Днепр » Сб апр 09, 2011 11:51
в описании сказано, что в ф-циях присутствует "Управление штатными кнопками рулевого колеса". Получается, он будет дружить только с серыми кнопками, что ли?[/quote]
Я себе такой поставил сразу в салоне. Клас! Ну так что ? Кнопки поставил ? Работают ? Во сколько обошлось ?
white horse 2.0 МТ
ПРОмотор Днепр
