туррбо и мозги
туррбо и мозги
Сообщение Dimarik » Пт фев 18, 2011 09:18
подскажите,какая турбина и мозги должна(ы) стоять са завода на субару ГТ 2000 г.в
Dimarik
Сообщение sharkx » Пт фев 18, 2011 09:23
Турбина - TD04. Про могз не знаю.
sharkx
Сообщение Nick_GT » Пт фев 18, 2011 10:24
Тебя номер ECU интересует или что значит какие мозги?
Nick_GT
Сообщение Dr.Drew » Пт фев 18, 2011 12:23
самый частый вариант-турба td04 мозг HITACHI который не шьется,шьется DENSO!вот как)
STI 580hp 680nm 1.9bar of boost. Powered by
VI-PEC ECU in DYNOTECH
Dr.Drew
Сообщение Nick_GT » Пт фев 18, 2011 13:36
На рестайле он шьется - но только экутеком.
Nick_GT
Сообщение Dimarik » Пт фев 18, 2011 15:29
-23
Это наиболее популярная турбина для импрезы с небольшими модицикациями (прямоточный выхлоп, большой интеркуллер). Турбина выходит на буст начиная с 3100 об/мин, может выдывать давление 20 psi на 7000 об/мин. Пригодна для получения мощности менее 180 kw. Турболаг не такой большой, как у VF-22. Рекомендуется установка буст контроллера и тюнинг мозгов.
http://s22b.net/tuning/pic/turbins/vf23.jpg как вставить фото?[/img]
Dimarik
Сообщение Supercharger » Пт фев 18, 2011 15:31
Dimarik писал(а):-23
это ты к чему ?))
Supercharger
Сообщение Dimarik » Пт фев 18, 2011 15:34
турбина Hiturbo vf23.давит 1.4 bar.это нормально? а где мозг устанавливается в субе?хочу глянуть! :Search:
Dimarik
Сообщение Supercharger » Пт фев 18, 2011 15:37
под ногами пассажирскими надо отвернуть ковёр, а под ковром есть щиток который надо открутить. под щитком моск.
тока зачем ?)) прошивать будеш ? :twisted: :crazy:
Supercharger
Сообщение Dimarik » Пт фев 18, 2011 15:39
это я к тому что хотел бы узнать нормальная турба или нет?!мне сказали что в этой субе 300 сил.которую я описываю.(это GT)
Dimarik
Сообщение bakoa » Пт фев 18, 2011 15:42
На дино стенд тебе дорога для замера мощности, а моЦк тебе только "Спокойной ночи, малыши" может спеть 8)
bakoa
Сообщение Dimarik » Пт фев 18, 2011 15:45
прошивать нет пока не знаю?как узнать что с ней делали(субой,мозгами)?старый хоз.говорил что менялась турба и чтото с мозгами шевелили.но я точно не знаю,не уверен так как это моя первая суба и нет с чем сравнить!
Dimarik
Сообщение Dimarik » Пт фев 18, 2011 15:46
Dimarik
Сообщение Supercharger » Пт фев 18, 2011 15:51
посмотри что на турбе написано, глянь какие мозги, и хотя бы какого цвета форсунки
хотя на этой машине родные мозги по-любому Экутеком шьюцца т.к. она послерестайловая. но чёто подсказывает что фанарь насчёт 300 сил ))
Supercharger
Сообщение pyh » Пт фев 18, 2011 15:51
если она прошита то на мозге будет запись маркером об этом
открывай ковёр у пасажира под ногами и смотри
обязательно проверь количество проводов в первом разёме, если смотреть на мозг этот тот который первый со стороны водителя
с лева на право
Evo X STOCK
pyh
