ГУР? подскажите...
ГУР? подскажите...
Сообщение PoGo » Пн фев 14, 2011 22:48
Доброго всем времени суток, коллеги!
Проблема следующая:
ВРХ 08 года (новый кузов, хетч), 90 пробега. Сегодня почувствовал себя водителем старой дедовской "копейки" - на ходу сложно крутить руль, при торможении или на месте - вообще почти не реально, при ускорении - крутится легко, но как-то не так...
Впечатление, как ГУР отказал, вроде... Проверил жидкость - все в норме!
Может из-за мороза?
Что может быть? к кому идти? сколько капусты?
Спс..!
Последний раз редактировалось PoGo Пн фев 14, 2011 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Ford Fiesta ST → Subaru Impreza WRX → BMW e46 → BMW e39 V8 → Honda Accord Coupe V6 → MB GLA AMG
PoGo
Сообщение Голова Сільради » Пн фев 14, 2011 22:50
а масло когда менял? и ремень?
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение sharkx » Пн фев 14, 2011 22:52
ИМХО - насос сдох.
Я ездил на СТО по улице Армянской, там ребята занимаются только рулевым. Свое дело знают.
sharkx
Сообщение PoGo » Пн фев 14, 2011 22:57
Голова Сільради писал(а):а масло когда менял? и ремень?
месяц назад ченил рулевую - менял и масло и ремень...
PoGo
Сообщение Johnny » Пн фев 14, 2011 23:06
PoGo
Была такая же проблема!
ГУРу хана.
WRX STI
Johnny
Сообщение PoGo » Пн фев 14, 2011 23:43
так и думал...(
сориентируешь по деньгам, на что рассчитывать?
PoGo
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 14, 2011 23:45
Набери завтра , может чтото подскажу .
Сообщение PoGo » Пн фев 14, 2011 23:59
Boroda писал(а):Набери завтра , может чтото подскажу .
спасибо - наберу!
PoGo
Сообщение mr. UFO » Вт фев 15, 2011 08:46
а с бампером что? :wink:
mr. UFO
Сообщение PoGo » Вт фев 15, 2011 11:00
собачку на трассе сбил: уже склеил, отдал на покраску
PoGo
Армянские рейки
Сообщение KanaeAtsudava » Вт янв 03, 2012 18:29
sharkx писал(а):ИМХО - насос сдох.
Знают как губу выпячивать и понты гонять. Приехал к ним с воем в насосе ГУРа и пеной в бачке. "Нуу, у вас тут наверно гдето воздух подсасывает, но делать мы не будем, мы ТАКИМ не занимаемся, и вообще мы ставим насосы американские перебранные, но они все равно воют..." и так губкой брезгливо...
На форуме в америке прочел, что это лечится заменой хомутов на червяки везде где есть "шланг на штуцере", плюс для верности можно приемный шланг ГУРа поменять (от температуры пластмассеет, трескается), если совсем уж паранойя - медные прокладки банджо болта новые, бачок слить и помыть плюс 2-3 замены жидкости с разбежкой в неделю. Завтра всю эту ... процедуру сделаю сам.
Специалисты хреновы.
Год назад ремонтировал у них рейку - вопросов вроде нет. Дай БГ, поставили американскую ремануфактуру.
Сила Божья = Божья Масса Х Божье Ускорение
KanaeAtsudava
Сообщение MAXON » Сб янв 07, 2012 10:52
На моей тачанке была течка гидроусилителя,надоело доливать масло да и грязь постоянная,снял отдал его на ремонт вернули через неделю,мол все починили нате вам ставьте,поставили.Итог течка пропала,но появился до боли не приятный звук при повороте руля и самое раздражительное и опасное временная пропажа усилителя особенно при поворотах.Еду к этим умельцам с хорошим настроем ну че вы накосячили с тачкой ,они загоняют на подъемник,покрутили ,повертели колесами, вывод у них такой:гидрач не причем работает исправно проблема в рейке или менять или ремонт выбирай,но не верю я этим людям ведь до ремонта насоса рейка была в поряде.Что скажете?
MAXON
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 07, 2012 18:12
Приесжай в гости , рейку починим .
Сообщение Big Kush 2 » Вс фев 05, 2012 01:00
столкнулся с той же пробдемой - заклинил гу.. заменил... но работать не стал.. местные мои умельца проверяя на подсос сказали все зае...сь но гидрач не работал ... короче я сам раскрутил трубку подачи масла с бочка в насос и заменил колечко резиновое и эврика - заработал :Yahoo!:
WRX "SUBA" 300+ ----->>> Evolution 9 o_O
Big Kush 2
Сообщение Жук » Вс фев 05, 2012 14:02
Big Kush 2 писал(а):столкнулся с той же пробдемой - заклинил гу.. заменил... но работать не стал.. местные мои умельца проверяя на подсос сказали все зае...сь но гидрач не работал ... короче я сам раскрутил трубку подачи масла с бочка в насос и заменил колечко резиновое и эврика - заработал :Yahoo!:
+1 заняло 15 минут с мытьем насоса снаружи.
+ замена хомутов на винтовые и хорошая затяжка с изменением положения. Ну вообще кучеряво - замена жидкости.
Это морозы провоцируют. Я с осенним похолоданием чуть бензоколонку не поставил себе на капот, когда на активном вывороте пропал ГУР...
З.Ы. Специалисты и партнеры STI-club на Гречко вломили 4 нормо-часа и 900грн. с партнерской скидкой в 10% :D .
Жук
