а вдруг!! сцепа
а вдруг!! сцепа
Сообщение igi » Вс янв 30, 2011 15:02
проблом со сцепом!! плохо вклюаются все передачи то есть не доконца выжимается сцепа и буксует естьественно, есть ли какието регулировки кроме прокачки сцепа?
igi
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс янв 30, 2011 15:21
Меняй диск , выжимной , маленький подшипник в маховике .
Дальнейшая эксплуотация может добавить к списку корзину и маховик .
Сообщение Mad Max » Вс янв 30, 2011 21:56
Проверь вылет штока на "поросенке"- утопи его полностью внутрь, должно быть хотябы 4-6 мм.
если меньше- наверняка замена диска
После этого пружина его выдавит обратно.
Проверь ход штока - кто-то давит на педаль сцепы, а ты линейкой смотришь ход штока- величина ниводном мануале не регламентирована, но должно быть что-то около 12-14 мм.
Ну и еще- если прри легком нажиме на педаль сцепа сразу буксует, а схватывает "вверху"- адназначна пипец диску.
