Ксенон 35 чи 50 Ват?
Сообщение Ваня WRX » Чт янв 06, 2011 17:05
Ксенон 35 или 50 Ватт ? Чув шо 50-ка може поплавити фару. Лампа з линзою!
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение exigo » Чт янв 06, 2011 17:54
На сколько я знаю, то ксенон не греет фару так, как галоген
exigo
Сообщение Legacy :D » Чт янв 06, 2011 18:13
exigo писал(а):На сколько я знаю, то ксенон не греет фару так, как галоген
Греет не ксенон, а кол-во Ватт. Т.е. по логике, 35 Ватт норма, светит нормально, 50 Ватт светит ярче, но греется больше. У меня 35, доволен свечением.
Legacy :D
Сообщение GTI » Чт янв 06, 2011 18:56
в стоке 35W.
50W - китайское г....о, т.к. другие такое не делают. :oops:
Сообщение Oleg5383 » Чт янв 06, 2011 21:02
35 онли !
Oleg5383
Сообщение Ваня WRX » Чт янв 06, 2011 21:51
спс, понял! :friends:
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение warlock » Пт янв 07, 2011 17:32
50W будет сильнее нагревать однозначно. Критично или нет не скажу.
Тем более то что у нас можно купить, GTI прав 50 - Китай, Корея- это однозначно г-но.
Если стоит задача просто перейти на ксенон, но как по мне, взять 35W заводской, хоть даже б/у.
55W - есть очень хорошие. Более того есть 2-х и 3-х режимные. Привозил себе, но не хотел ставить в старые фары, которые надо полировать. Пока размышлял о покупке новых, кореш выпросил продать.
Поставили - с моим заводским сравнить - это как с свечкой. Греет тоже больше. В режимах еще не разобрались, так как машина в ремонте.
Минус один - цена.
warlock
Сообщение GTI » Пт янв 07, 2011 20:56
warlock
>35W будет слепить, т.к. засветки будут еще сильнее вылазить.
Ведь это добро, я так понял, что не в штатную ксеноновую линзу ставить будут.
Как вариант - купить готовые модули под ксенон и поставить.
Сообщение simply » Сб янв 08, 2011 05:45
50 Вт M-Lux блоки и лампы, на машине стоят уже два года. Фара практически НЕ ГРЕЕТСЯ. При штатном галогене нагрев был существенно сильнее, за счет чего таяла наледь на фарах, после установки ксенона наледь так и остается (один из небольших минусов). Если что-то и греется, так это блоки розжига, да и то в момент включения света, за счет пусковых токов. Блок мощностью 50 Вт можно нагрузить лампой как 50 так и 35 Вт, т.е. можно будет поездить и с той, и с другой и уже потом решить, что подходит больше. Блок 35 Вт лампой в 50 Вт уже не нагрузишь.
Стоимость комплекта блоки-лампы 50 Вт на момент покупки составляла 200$. Установка занимает от силы 30 минут, всё на разъемах, запутаться невозможно. Главная трудность - закрепить блоки розжига, под 50 Вт они достаточно крупные.
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение Ваня WRX » Сб янв 08, 2011 12:52
simply
Ну я свої буду купляти за 60 баксів
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Ваня WRX » Сб янв 08, 2011 15:00
Доречі фірма Іл-Трейд... ніхто незнає як воно?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Wolk_off » Сб янв 08, 2011 16:15
Ваня WRX писал(а):simply
Тогда без разницы 50 или 35 ватт :D
Wolk_off
Сообщение GTI » Сб янв 08, 2011 16:55
Лучше б купил нормальные галогенки, вместо китайского говна. 8)
Сообщение Wolk_off » Сб янв 08, 2011 17:08
Я поставил на свою лупатую сиху ксенон инфолайт 35ватт 5000к
но по какой-то причине светят они не сильно хорошо. В трибэке светил ксенон в два раза лучше, в аутбэке тот же инфолайн 50ватт тоже светил в два раза лучше. Не знаю с чем это связано.
Wolk_off
Сообщение Ваня WRX » Сб янв 08, 2011 17:23
та не світять галогенки ну ніяк ліпше ксенона... і ті всі блу віжен, ксенон ефект туфта повна :o
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
