Раздатка, редукторы (МАСЛО!)
Сообщение Sobr » Вт дек 07, 2010 23:33
Ребят подскажите пожалуйста.
Impreza 06MY 1.5
Где находятся заливные и сливные болты в передний мост (редуктор) и РАЗДАТКЕ.
Передний редуктор вроде как связан с Трансмиссией.
А РАЗДАТКА?
Sobr
Re: Раздатка, редукторы (МАСЛО!)
Сообщение Johnny » Вт дек 07, 2010 23:36
Sobr писал(а):Ребят подскажите пожалуйста.
Impreza 06MY 1.5
А РАЗДАТКА?
:D
В коробке
WRX STI
Johnny
Сообщение Vov4ik » Вт дек 07, 2010 23:47
А такого жолтого щупа нету?
Vov4ik
Сообщение Andr3y » Ср дек 08, 2010 08:43
Sobr
В разделе "Обмен опытом + Гараж" есть тема по мануалам на Субарики. Скачай мануал, и таких вопросов больше не будет ;)
Andr3y
Сообщение Leg98 » Ср дек 08, 2010 10:00
Коробка АКПП или МКПП? В автомате заливается по ходу машины с левой стороны,через щуп,а сливается в самом низу. В механике редуктор и сама коробка-одно целое.
Leg98
Сообщение Sobr » Ср дек 08, 2010 22:48
передний редуктир это я понял он связан с МКПП.
А в раздатку где лить? мануал курю... по этому в первом посте написал.
обычно на полном приводе передний мост (редуктор) задний мост (редуктор) и раздатка между ними (редуктор)
Куды лить в раздатку? -)
Sobr
Сообщение Supercharger » Ср дек 08, 2010 22:59
Sobr писал(а):передний редуктир это я понял он связан с МКПП.
туда же куда и в коробку
Supercharger
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср дек 08, 2010 23:10
На вашей машине НЕТ раздатки ( как отдельного агрегата имеющего отдельную смазку ) .
Сообщение ValentinN » Чт дек 09, 2010 17:44
Vov4ik
А сливная пробка в коробке где?
Legacy 2.5 АT 2006
ValentinN
Сообщение Leg98 » Чт дек 09, 2010 19:06
Внизу коробки. Она там одна.
Leg98
Сообщение ValentinN » Пт дек 10, 2010 08:37
А кто-нибудь менял масло в коробке, дифференциале самостоятельно? Или там без специнструмента не обойтись?
Legacy 2.5 АT 2006
ValentinN
Сообщение Leg98 » Пт дек 10, 2010 09:47
Из спец инструмента,только ключ для сливной пробки и лейка с длинным шлангом.
Leg98
Сообщение Ваня WRX » Сб дек 11, 2010 00:44
ValentinN
Ну для коробки тре мати ключ-звьоздочку (Т10 вроді) для пробки і спец шприц з трубкою або замутити лійку з шлангу+0,5 Кока-кола :D
А вот в редуктор шоб якмога більше залити треба треба піддомкрачувати зад автомобіля і шприцом заливати в верхню пробку бо інакше там хз як...
.... ну принаймі я так робив
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение ValentinN » Сб дек 11, 2010 09:38
Ваня WRX
Понятно...
Заливать в коробку, как я понял, через отверстие щупа?
Legacy 2.5 АT 2006
ValentinN
Сообщение Mad Max » Сб дек 11, 2010 09:56
да. до уровня на щупе. И ключ на пробке толи Т50, толли Т60
