P0420
P0420
Сообщение volik8 » Пн дек 06, 2010 11:14
Добрый день. Для владельцев Subaru Impreza 08\09. 2.0L NA SEDAN\WAGON MT\AT если в вашей машине горит лампочка неисправности двигателя и компьютерная диагностика показывает ошибку P0420. Вам нужно обновить программное обеспечение блока управления двигателя до версии D54P4EM для МТ и D54P4EA2 для AT.
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Сообщение Andr3y » Пн дек 06, 2010 12:08
volik8
Когда появилась данная прошивка?
Andr3y
Сообщение volik8 » Пн дек 06, 2010 14:07
Andr3y писал(а):volik8
Данная прошивка не входила в стандартный пакет обновления SSM, и высылалась только по официальному запросу.
volik8
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 06, 2010 14:44
А что будет с двигателем после потушения ошибки по этой технологии ( если больше ничего не делать , ведь чек не донимает ) когда кусок разваленного катализатора станет поперёк трубы и перекроет выход газам ?
Сообщение volik8 » Пн дек 06, 2010 16:18
Boroda писал(а):А что будет с двигателем после потушения ошибки по этой технологии ( если больше ничего не делать , ведь чек не донимает ) когда кусок разваленного катализатора станет поперёк трубы и перекроет выход газам ?
Эта проблема проявляется при пробеге 20-50 т.км. Вырежьте катализатор, и посмотрите на его состояние.
Эта прошивка, выпущеная fuji heavy industries, является устранением брака, допущеным subaru. Это ОФФИЦИАЛЬНОЕ обновление subaru, выполняемое на фирменном оборудовании subaru select monitor 3, не стирает ошибку Р0420. Просто поднимается порог чувствительности для этой ошибки.
volik8
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 06, 2010 22:57
Большое спасибо за разьяснение . :oops:
Об этой прошивке знал год назад , она меняет состав смеси под нагрузкой тем самым снижая температуру катализатора и уменьшает вероятность его оплавления . Но никак не защишает от ослиной мочи которой поднимают октан на заправках ( делая из газолина 95+ ) что и являетца основной причиной выхода из сторя катализаторов . :wink:
Сообщение GooD_DeN » Вт дек 07, 2010 17:22
на прошлой недели машина превратилась в 1,6 Авео :o :crazy:
а причина оказалась в том что кат рассыпался и забил там нах всё :shock:
выход нашли простой, Инвидия даунпайп :oops:
Forester 2.5T 06 AT--> Impreza WRX 08 а в итоге остался Outback 2.5 CVT 10 и Lexus IS250 AWD-->EVO IX--> пешеход
Если есть вопросы :) 0660907488
GooD_DeN
Сообщение Koka » Чт дек 16, 2010 14:03
volik8
О как...
У меня ошибка выскочила на 50+ пробега, не потухала,
поехал сбросил и перепрошился у официалов, чё залили - не знаю.
Но теперь иногда ошибка проявляется и тухнет после 2-3 циклов.
Вот теперь задумался )) ту ли прошивку мне залили, что нужно?
И еще один факт для меня абсолютно не понятный:
У соседа во дворе, такая же машинка 1.5АТ, и ездит он не медленно,
только у него расход всегда тупо 8.8, а у меня 10.8 при скромной езде...
Он тоже перепрошивался два года назад у официалов, вот не могу никак понять почему разница в расходе такая?
Я лью всегда на ОККО, он льет на КЛО, обычный 95, я иногда пульс.
У меня ошибка выскочила первый раз, когда я решил попробывать типа лучший бензин на УКРАВТО и через 15-20 киллометров увидел первый раз ошибку, у него никогда не выскакивал чек.
Какие могут быть варианты и может ли это быть связано с прошивкой?
P.S. На СТО сами в шоке, что у него такой расход топлива...
Koka
Сообщение Mad Max » Чт дек 16, 2010 23:06
Недавно заезжали мы стаким же как и мой покемоном,тока белого цвета.
Все остальное удар в удар, и машины обе конца 07- начало 8-го года.
Только вот он перепрошился у ОД нахаляву,а я нет. (именно по 420-й был патч.)
Так вот как мы не ехали-сместа, с 20-ти, с 60, с 80-ти км/ч... Я всегда ухожу от него как от полторашки.
ЗЫ, 420-я никогда не выскакивала. И вообще за 55 пробега ниразу никаких ошибок не было. (если я их не создавал).
ЗЫ, Волик, так что там с темой:
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... c&start=45
