не работает вентилятор печки
Сообщение igi » Ср ноя 24, 2010 00:28
такоая проблема двигаю рычаг на первую(похер какую) скорость реле щелкает а вентилятор не але!! импреза ГТ
igi
Сообщение Бассбин » Ср ноя 24, 2010 01:54
ну смотри мож контакт отошел..или моторчегу попа(
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение PrayeR » Ср ноя 24, 2010 02:40
и на 4-й скорости не пашет?
PrayeR
Сообщение igi » Ср ноя 24, 2010 14:40
неважно что 4-ая что ......... неработает, когда включаю даже свет в салоне гаснет чуть!!
igi
Сообщение Dr.House » Ср ноя 24, 2010 14:46
igi писал(а):неважно что 4-ая что ......... неработает, когда включаю даже свет в салоне гаснет чуть!!
Сам ответил на свой вопрос.Отсоедени разьем с печки,проверь контролькой,есть ли цепь и напруга.
Если есть-мотор наелся...
Сообщение igi » Чт ноя 25, 2010 01:24
PrayeR писал(а):и на 4-й скорости не пашет?
горят предохранители! (( на 4 скорости
igi
Сообщение Mad Max » Чт ноя 25, 2010 01:30
Ну и чене ясно? песта мотору.
Или вода попала подшипники заржавели, или межвитковое в якоре.
Сообщение igi » Чт ноя 25, 2010 09:37
Mad Max писал(а):Ну и чене ясно? песта мотору.
не ясно то что была спаяна поле дТП вся моторная проводка (колктором) ты не вкурся тудой не идут провода на печку!!??
igi
Сообщение Mad Max » Чт ноя 25, 2010 09:44
не, провода мотора печки идут под торпедо,в салоне.
А вот корпуса битые, котрыми вентилятор зажало и мотор не крутитса- я видел не раз.
Сообщение maksym87 » Чт ноя 25, 2010 21:23
У меня такое было, сначала я включал печку а она не реагировала, а потом сама включалась, а потом вообще перестала включаться, а клацать реле - клацало. Проверь сначала мотор печки под бардачком: отсоедини разъем и подкинь к нему 12 вольт, если мотор работает, то проблема в релюхе, я ее решил путем вскрытия и немного укоротил фигню, которая размыкает контакты, проблема вся в том в ней, что контакты немного подгорают, и о временем электомагнит перестаёт отходить на нужное расстояние, чтоб контакты сомкнулись. Ну или просто поменять реле с положенной мощностью, ну или что немного хуже может проводка, но тоже не сложно прозвонить, но у меня при таких симптомах релюшка выделывалась. Удачного ремонта)
maksym87
