Подвеска
Подвеска
Сообщение Serkutan.R » Пн окт 04, 2010 16:40
Поставил стойки каяба АЖХ и пружини теины на ВРХ 2004г., авто стало как кисель, на небольших гопках на большой скорости пробивает в отбойник. Что можно сделать? Может стойки постовить со СТИ?
Serkutan.R
Сообщение GTI » Пн окт 04, 2010 17:58
Serkutan.R
АГХ в каком положении стоит?
У мну жопа на СТИ пружинах стоит "3", перед СТИ полностью со стойками СТИ - :good:
Сообщение pyh » Пн окт 04, 2010 18:12
тейны с занижениями?
а отбойники уменьшеные?
Evo X STOCK
pyh
Сообщение vd » Пн окт 04, 2010 18:30
не надо пружины тейн на нормальные машины ставить :oops:
vd
Сообщение Serkutan.R » Пн окт 04, 2010 23:43
vd писал(а):не надо пружины тейн на нормальные машины ставить :oops:
Чем пружына тейн плоха? Прошу пояснений!
Serkutan.R
Сообщение Serkutan.R » Пн окт 04, 2010 23:45
pyh писал(а):тейны с занижениями?
Тейны с занижением (помоему -2)
Отбойники родные, шли вместе с стойками.
Serkutan.R
Сообщение Serkutan.R » Пн окт 04, 2010 23:46
GTI писал(а):Serkutan.R
Перед и зад на 4-м положении.
Serkutan.R
Сообщение pyh » Вт окт 05, 2010 09:32
Serkutan.R
товарищ евовод прав, тейн гауно и обсасывалось на западных форумах стописятраз
но, тем не менее, на них ездят, ездили и будут ездить
касательно отбойников
на импрезе и так ход передних амортиков просто минимален
опустив машину ты скорей всего посадил её на отбойник, поэтому она у тебя и как кисель, а на ямах разгружается и хуяк обратно на отбойник, хода подвески просто нет!
из вариантов порезать сток отбойник, срезать 1 секцию
это добавит ход амортизатору, и снимет машину с отбойника, позволит хоть как-то работать подвеске
Evo X STOCK
pyh
Сообщение vd » Вт окт 05, 2010 10:26
Миша в принципе написал. По пружинам - если они недостаточно жесткие и/или слишком сильно занижают, то работать это не будет. У тейна так почти всегда. :roll:
vd
подвеска
Сообщение Serkutan.R » Вт окт 05, 2010 10:36
А если поставить жесткие стабы и кронштейны?
Serkutan.R
Сообщение vd » Вт окт 05, 2010 10:59
перед зимой ставить жесткие стабы не особо имеет смысл, даи решению проблемы это не поможет. Более жесткие стабы не добавят хода аммортизатору и не сделают пружину жестче. :oops:
vd
Сообщение Serkutan.R » Вт окт 05, 2010 22:32
vd писал(а):перед зимой ставить жесткие стабы не особо имеет смысл, даи решению проблемы это не поможет. Более жесткие стабы не добавят хода аммортизатору и не сделают пружину жестче. :oops:
А если пружину оставить а поставить жеще сам амортизатор?
Serkutan.R
Сообщение Supercharger » Вт окт 05, 2010 23:37
тогда дешевле уже пружину поменять на новую стоковую и оставить амморты как есть
Supercharger
Сообщение vd » Ср окт 06, 2010 10:07
амортизатор не может сам удерживать вес машины, она на пружине держится (соответственно если пружина недостаточно жесткая, то аммо это вряд ли исправит), а если у него еще и хода нет (из-за лишнего занижения) :roll:
к тому же поменять амортизаторы дороже, чем поменять пружины :oops:
vd
Сообщение pyh » Ср окт 06, 2010 11:16
я же написал выше
уменьши отбойники спереди и будет тебе счастье
правильные пружины изначально должны идти с уменьшеными отбойниками
Evo X STOCK
pyh
