вопрос по интеркуллерам
Сообщение A.L.F. » Вс сен 26, 2010 14:12
интересует такой вот вопрос: чем отличаеться интеркуллер с ГТ от инткулл от СТИ....
и второй вопрос : что нужно переделывать, что бы поставить инт от СТИ в ГТ???
A.L.F.
Интеркулер
Сообщение bodia33 » Вс сен 26, 2010 16:14
Если машина до 99 года - не поставишь, потому что впускной коллектор не дает, мешают некоторые датчики и не каждая распорка становится, нужно много переделывать, оно того не стоит.... А если выбирать между кулером и распоркой - я за распорку! 8)
STi
bodia33
Re: Интеркулер
Сообщение ARMEN » Вс сен 26, 2010 18:05
bodia33 писал(а):если выбирать между кулером и распоркой - я за распорку! 8)
Кулер важнее ! Пока не поставил от Sti машина задыхалась .Поставить вообщем то несложно, если руки под куй не заточены :crazy:
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение Nick_GT » Вс сен 26, 2010 19:53
Деда - на дорестайде клапан хх мешает.
Nick_GT
Сообщение V12 » Вс сен 26, 2010 20:45
Э-э-эээ.... фронт!?
здесь не место для рекламы
V12
Re: Интеркулер
Сообщение Supercharger » Вс сен 26, 2010 21:13
Деда, то ты наверное интеркулер с воздушным фильтром перепутал :D как от интеркулера машина может задыхаться ? разве что в нём пробка была внутри
конечно на стоковой тачке распорка важнее большего по размеру кулера а на не стоковой должен быть союз нормальной распорки и хорошего кулера :D .
Supercharger
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 26, 2010 21:26
Специально на случай качебучего колехтора ГТ в природе бывают качебучие кулеры бооольшего размера .
Однажды ставил . :good:
Сообщение A.L.F. » Вс сен 26, 2010 22:55
Nick_GT
дык у меня походу послерестайл
A.L.F.
Re: Интеркулер
Сообщение ARMEN » Пн сен 27, 2010 06:14
Supercharger писал(а):Деда, то ты наверное интеркулер с воздушным фильтром перепутал :D как от интеркулера машина может задыхаться ? разве что в нём пробка была внутри
Не учи отца ..... :D Я имел ввиду жаркую погоду
ARMEN
Патриарх
Сообщение Nick_GT » Пн сен 27, 2010 10:01
A.L.F. писал(а):Nick_GT
Если машина с 205м мотором, то стишный станет. Можешь у Деда посмотреть на машине или я фотки выложу. Надо кулер в комплекте с байпасом, кронштейнами, Y-пайпом и возможно понадобится чуть длинее 90-градусный патрубок с турбины на кулер. Ну и по месту слегка пошаманить, но становится без сложных переделок. А на 20G моторе клапан хх реально байпасу мешает.
Nick_GT
Сообщение A.L.F. » Вт сен 28, 2010 20:40
а как узнать какой у меня мотор??
A.L.F.
Сообщение A.L.F. » Вт сен 28, 2010 20:41
A.L.F.
Сообщение Nick_GT » Ср сен 29, 2010 08:58
вин пробей или фото подкапотного выложи. на 205м просто клапан хх стоит горизонтально в корпусе дросселя, а на 20G помнится вертикально между байпасом и корпусом дросселя.
Nick_GT
