Первая суба,первые проблемы. Чихает!
Сообщение SkubiDu » Чт сен 23, 2010 14:27
Всем Привет!
Вчера стал обладателем Субы :) JDM WRX 2.0 vf10 турбина 1994 года, хозяин сказал что мозги прошиты были и типа 270 - 300 л.с.
Когда покупал всё ок было...До этого гонял на М ///
Сегодня начал давить тапку на второй и после 4 тыс. машина начала тупить и чихать в выхлопную трубу,тоже самое на 3-ей,до 4х проблем нет,давление вроде 1.1 на второй,смесь показывает 14.7(в тапке). Ткните носом где смотреть пожалуйста,т.к. до этого когда то была только турбо ауди,и то дизель :(
Я так понимаю с зажиганием проблема? Слева где фильтр стоят два вакуумных датчика,один шланг заткнут трубкой с маленькой дыркой(хм...) ,другой просто в воздухе висит. Так должно быть? : /
Impreza WRX JDM 94"
SkubiDu
Сообщение SkubiDu » Чт сен 23, 2010 14:57
Катика нет,вырезан. Стоит "вентиль" Wilkerson регулировки давления ! Downpipe 3" и Pate Racing Dump
Impreza WRX JDM 94"
SkubiDu
Re: Первая суба,первые проблемы. Чихает!
Сообщение yellow » Чт сен 23, 2010 15:07
SkubiDu писал(а):Всем Привет!
....смесь показывает 14.7(в тапке).
это в смысле под бустом?
бедноватенько...
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Bilyk WRX » Чт сен 23, 2010 15:15
свечи, дырки во впуске, топливный насос
Bilyk WRX
Сообщение SkubiDu » Чт сен 23, 2010 15:28
Да под бустом 14.7-14.9 : / walbro 255lph около года назад поставлена,может раньше!Сейчас поеду погоняю посмотрю какая смесь под бустом поточнее попозже отпишусь. Надеюсь последствий не будет от этих выстрелов? :/
Спасибо заранее!!!
Impreza WRX JDM 94"
SkubiDu
Сообщение yellow » Чт сен 23, 2010 15:31
не спеши гонять :)
датчик детонации есь?
ищи подсос воздуха.
последствия могут быть не от выстрелов а от детонации
yellow
Сообщение SkubiDu » Чт сен 23, 2010 18:12
Прокатился,сначала закрутил на оборот жиклер(давление 0.9) тупит нереально чихает,не едет кароче( меньше чихает чем на 1.1 )
На 1 оборот больше чем было на машине ехать стало нереально,чихает пуляеть и не едет : / ....
А как узнать есть или нет??? Могу вин скинуть....
Давление в бусте 1.1 датчик смеси показывает зеленым 11-11.5 ( 3 скорость) не выше 12,за ним не угнаться :D . На холостых 14.8 ! После того как прокатился заглохла сразу же!
Impreza WRX JDM 94"
SkubiDu
Сообщение SkubiDu » Чт сен 23, 2010 18:22
yellow писал(а):ищи подсос воздуха.
Подсос от фильтра до турбины? От расходометра до турбы всмысле?
Impreza WRX JDM 94"
SkubiDu
Сообщение SkubiDu » Чт сен 23, 2010 18:37
http://www.imget.ru/images/2010/09/23/PBFFtRAZzZ.jpg
Загрузил фотку с этими двумя шлангами,один заткнут медной трубкой с маленькой дыркой,затыкал болтом эфекта 000 ,второй просто оторван откуда то,на родной коробке из под фильтра не входов для него....Куда их вставит нужно?
Impreza WRX JDM 94"
SkubiDu
Сообщение SkubiDu » Чт сен 23, 2010 20:59
Поставил трубку в замен топливного фильтр,вроде поехала,по-крайней мере разгонялся и машина не чихала...xm......
Последний раз редактировалось SkubiDu Пт сен 24, 2010 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Impreza WRX JDM 94"
SkubiDu
Сообщение Johnny » Пт сен 24, 2010 10:31
SkubiDu
Так чё ты мучаешся? Езжай к Петьке ты же из Финляндии :lol:
WRX STI
Johnny
Сообщение SkubiDu » Пт сен 24, 2010 14:57
К Петьке :lol: , хм...завтра поеду загляну! :x Петька уже намудрил,фик разберешься ! %)
По теме,насос 6 бар качает,не в фильтре дело.Машина едет до 5тыс. .потом ели ели до 7 добирается ... Как Настроить механ. буст???
В шланге на блоу офф было 2 дырки( причем специально сделанные) сквозные,маленькие.Поставил норм. шланг. Зачем дырки та там ??? :shock:
Impreza WRX JDM 94"
SkubiDu
Сообщение V12 » Пт сен 24, 2010 21:28
Продай ее нахрен.....
здесь не место для рекламы
V12
Сообщение Швондер » Вс окт 17, 2010 12:29
V12 писал(а):Продай ее нахрен.....
:lol: + 1000000
Швондер
