Кончилась турбина?
Кончилась турбина?
Сообщение sharkx » Ср сен 15, 2010 09:53
Симптомы появились резко.
А именно: еду по одесской, машина на опережении задергалась. Присмотрелся - когда дует больше 0,7 - начинает сбрасывать через актуатор. Остановился, проверил настройку буста на АВЦР-е. Максимум стоит 0,9, все настроено нормально (как свегда). Проехадся еще - то же самое, до 0,7 дует нормально, потом сбрасывает и машина дергается.
Поставил в режим OFF - больше 0,4 не надувало по городу.
Вопрос. Лезть в турбу или может еще куда-то?
sharkx
Сообщение zxy » Ср сен 15, 2010 10:35
у меня похожие симптомы бывают. лечится уменьшением duty cycle на несколько процентов на тех оборотах, на которых дёргается.
zxy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср сен 15, 2010 10:37
Проверь ошибки , свечи , состав смеси и т.д.
Попробуй потереть мозги даже если нет ошибок .
П.С. машинку указывать не забываем .
Сообщение Nick_GT » Ср сен 15, 2010 10:43
GC8 MY00 у него:-)
Самир - я вчера 34ю снял, так что на попробовать могу выделить. Правда работа по замене довольно дорогая. На офе должно 0.6 примерно дуть. Потом сними шлангочку с актуатора и проедься - токо без фанатизма. Посмотришь сколько надувает на закрытом гейте.
Nick_GT
Сообщение sharkx » Ср сен 15, 2010 10:45
Дьюти настроен правильно. Машина никогда не передувала.
Ошибок никаких нет. Машина - ГТ 2000 года.
sharkx
Сообщение alex0048 » Ср сен 15, 2010 10:50
Nick_GT писал(а):GC8 MY00 у него:-)
сколько обычно снять поставить турбу? думаю свою снимать
alex0048
Сообщение sharkx » Ср сен 15, 2010 10:54
Коля, я ж чайник, мне 34-ю нельзя :D Обделаюсь :lol:
Хорошая идея, так и сделаю (про актуатор).
sharkx
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср сен 15, 2010 11:06
Есть защитные режимы когда идёт жуткий откат по зажиганию и машина даже со снятой шлангочкой не надуваетца .
Проверенно .
Сообщение Nick_GT » Ср сен 15, 2010 11:10
Boroda писал(а):Есть защитные режимы когда идёт жуткий откат по зажиганию и машина даже со снятой шлангочкой не надуваетца .
Проверенно .
Толя - так она режет по топливу в сейве и не дает раскрутиться? при снятой шлангочке гейт всегда ведь закрыт.
Nick_GT
Сообщение sharkx » Ср сен 15, 2010 11:14
Проверенно .
Я понял. Свечи и углы обязательно проверю.
Для сведения - динамика разгона обычная. При достижении 0,7 бар начинает срабатывать актуатор (слышно как перепускает). Будет рыть...
sharkx
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср сен 15, 2010 11:20
Защитных режимов явно не один , есть подозрение что все карты мы тоже не видим .
Есть например сейф по датчику скорости , приходил ко мне в гости ( это просто пипец ) . Спасибо СДстайлу выручил датчиком :friends: .
Сообщение zxy » Ср сен 15, 2010 11:41
sharkx писал(а):Дьюти настроен правильно. Машина никогда не передувала.
Я тоже думал что дьюти правильно настроен. и турба никогда не передувала. Уже грешили и на топливный насос, и на отсечки по передуву и на проблему с топливным фильтром и на форсунки и на много чего другого. в итоге проблему решила калибровка дьюти. попорбуй на всём диапазоне уменьшить дьюти процентов на 5-10 и проверь. Делов на 5 минут, если не поможет - вернёшь всё назад.
zxy
Сообщение sharkx » Ср сен 15, 2010 11:50
zxy писал(а):Я тоже думал что дьюти правильно настроен. и турба никогда не передувала. Уже грешили и на топливный насос, и на отсечки по передуву и на проблему с топливным фильтром и на форсунки и на много чего другого. в итоге проблему решила калибровка дьюти. попорбуй на всём диапазоне уменьшить дьюти процентов на 5-10 и проверь. Делов на 5 минут, если не поможет - вернёшь всё назад.
Хорошо, сегодня сделаю...
sharkx
Сообщение Nick_GT » Ср сен 15, 2010 13:17
Только не уменьшить а увеличить.
Nick_GT
Сообщение sharkx » Ср сен 15, 2010 14:40
Nick_GT писал(а):Только не уменьшить а увеличить.
Епт... Коля, я наберу вечерком :D
Потому что я именно уменьшал...
sharkx
