Сгорел мотор в стеклопод. !!!!
Сообщение Junior » Вт сен 07, 2010 19:33
Может кто-то сталкивался с заменой такого девайся (мотор для стеклоподъемника в Лисе)? Какие есть варианты?
Junior
Сообщение sniper » Вт сен 14, 2010 14:59
Проблема одна - снять механизм стеклоподъемника если не работает привод - мне не удалось.
Пришлось через отверстие для динамика Г образной отверткой открутить двигатель и заменит на новый - не забудь заклинить стекло а то пальцы порежет
sniper
Сообщение Junior » Чт сен 16, 2010 02:08
Спасибо. А не знаешь....кроме Импрезовского, какой-то еще подходит?
Junior
Сообщение Krolivets_d » Чт сен 16, 2010 08:16
там может быть проблема не в моторе, а именно в кнопке.
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение sniper » Чт сен 16, 2010 10:11
Junior писал(а):Спасибо. А не знаешь....кроме Импрезовского, какой-то еще подходит?
этого незнаю - брал импрезовский
sniper
Сообщение Junior » Чт сен 16, 2010 11:07
Krolivets_d писал(а):там может быть проблема не в моторе, а именно в кнопке.
Да нет дело в моторе. Электрик разбирал дверь и смотрел....какой идет его так там установил это сук.... еще один вопрос. Просто он стоит 2500 грн. ---- как-то не гуманно.
Junior
Сообщение sniper » Чт сен 16, 2010 15:21
Я купил бу механизм за 50 баков снял с него двигатель
sniper
Сообщение Junior » Чт сен 16, 2010 15:50
sniper писал(а):Я купил бу механизм за 50 баков снял с него двигатель
есть на примете разборки или ты имел ввиду другой марки?
Junior
Сообщение sniper » Пт сен 17, 2010 06:22
я покупал родной импрезовский механизм есть в одессе точно я думаю и в киеве есть на разборках
sniper
Сообщение 007MOTY007 » Пт сен 17, 2010 11:26
Есть моторчик с ГТ если подходит то приезжай и забирай Киев т 050 055-02-65
007MOTY007
Сообщение Junior » Пт сен 17, 2010 11:49
я покупал родной импрезовский механизм есть в одессе точно я думаю и в киеве есть на разборках[/quoteк]
контакты ты остались....может телефончик а :roll:
Junior
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
