масло между холодной и горячей частью турбины
Сообщение xakep » Чт авг 26, 2010 20:52
в общем проблема такая, появилось масло с под хомута металлического что соединяет горячую и холодную часть турбины, сначала думал с под шайбы подачи выдавило но нет масло с под хомута видно что давит и сверху и снизу, масло в выхлоп не попадает так как ну не видно не чего у меня было когда масло подкидывала турбина то выхлоп сизый был иногда, масло расход не изменился просто давит и все, не хочется чтоб в обще полилось.
спрашивал говорят что хомут до одного места что мол просто соединяет горячую и холодную часть, а внутри сальники там и все такое так ли это, завтра буду менять апайп будет доступ к турбе. турбина TD-04L
Пью кровь! Обращаться по тел. …
xakep
Сообщение bugren » Чт авг 26, 2010 23:26
"масло расход не изменился" это какой он у Вас?
bugren
Сообщение xakep » Пт авг 27, 2010 06:48
да в общем не какой, просто написал чтоб меньше вопросов было
xakep
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт авг 27, 2010 08:17
Хомут тот что болтом затягиваетца ?
Сообщение bugren » Пт авг 27, 2010 09:10
2 xakep: Ну если получается что совсем крапаль выдавило, то забей на это.
bugren
Сообщение xakep » Пт авг 27, 2010 10:12
Boroda писал(а):Хомут тот что болтом затягиваетца ?
да да именно он
xakep
Сообщение Mad Max » Пт авг 27, 2010 14:22
Еще один привет турбе.
В ремон или под замену, в зависимости от вердикта турбомастеров
Хотя ябы сперва проверил шланги подачи и слива масла.
Как то слабо веритса что из этого соединения может масло течь.
Сообщение xakep » Пт авг 27, 2010 17:25
делал ребилд турбине тыс 10 назад у Макса с турбосервиса
проблема возникла резко, до этого все в порядке было после ребилда, стоит будильник 0.9 свои она в пике дует
xakep
Re: масло между холодной и горячей частью турбины
Сообщение Sigma STI » Сб авг 28, 2010 00:35
xakep писал(а):делал ребилд турбине тыс 10 назад у Макса с турбосервиса
Снял недавно турбу такую же как у тебя и поставил твинскрол.
Турбу собираюсь продавать.
Так к слову , вдруг что пиши.
Sigma STI
Сообщение xakep » Сб авг 28, 2010 14:19
вчера менял апайп, турбина сухая масло только с под хомута подтянул хомут свободно на пол оборота, после смены апайпа проехался с км 100 пока вроде не давит подсыхает буду смотреть там видно будет.
кстати за 140 тыс. в родном апайпе абсолютно целый каталик машина ездить онли '98 Укравто, Рось и очень редко и только по трассе Лукойл
xakep
