Хочу звук
Хочу звук
Сообщение Sunique » Пт авг 13, 2010 12:52
Слшал на многих эвиках и на некоторый субах звук при сбросе газа не привычный "Пшшш" от клапана, а такой же "Пшшш" но не несколько со спадающей силой, типа "Пшшш-Пшш-Пш-Пш". в чём секрет этого звука, ибо хочу себе такой
Sunique
Сообщение Князь » Пт авг 13, 2010 13:22
если не переключать передачу а просто плавно баловаться газом то такое звук и получается
私はスバルが大好きです
Князь
Сообщение Docent » Пт авг 13, 2010 14:51
это скорее всего турба большая дает такой звук
Docent
Сообщение alex0048 » Пт авг 13, 2010 15:40
tial blow off
alex0048
Сообщение Sunique » Сб авг 14, 2010 08:11
alex0048
посмотрел на Ютюбе и действительно этот звук из-за клапана... но вот на этой машине тиал клапан, а звука нету... http://www.youtube.com/watch?v=e7tD9DQq ... re=related
может, он в сочетании с чем-то даёт такой звук??
Sunique
Сообщение alex0048 » Сб авг 14, 2010 09:25
http://www.youtube.com/watch?v=NQAcVgKPXG4
? такой
почитай, там коментов на 27 стр.
Последний раз редактировалось alex0048 Сб авг 14, 2010 13:31, всего редактировалось 1 раз.
alex0048
Сообщение Sunique » Сб авг 14, 2010 11:48
именно такой... как его добиться?
Sunique
Сообщение Yaroslav WRX » Сб авг 14, 2010 11:51
Sunique
Этот звук?
http://www.youtube.com/watch?v=jEUWEsqo ... re=channel
это блоуфф, не совсем правильно открывающийся. позднее чем надо.
Yaroslav WRX
Сообщение Sunique » Сб авг 14, 2010 12:26
Yaroslav WRX
насколько я понял, то разница между "this is flutterdump" и "it should sound like this" только в задержке между переключениями. еслиперекючать резко, то оно успевает только пшикнуть и снова наддувается, а если плавно переключаться, то пшикать будет красиво...
как мне устроить такую задержку на моём клапане?
Sunique
Сообщение Bilyk WRX » Сб авг 14, 2010 12:28
такой звук дает как правило фронтальный кулер
Bilyk WRX
Сообщение Sunique » Сб авг 14, 2010 12:32
Bilyk WRX
Блин, Серёжа, этого я больше всего боялся услышать.... походу, прийдётся ставить(
Sunique
Сообщение Yaroslav WRX » Сб авг 14, 2010 13:42
Sunique
Разница в том что на машине меняется клапан блоуофф
сначала TIAL BOV - делает тот звук что тебе так нравиться
а потом - Synchronic BOV.
мне последний нравиццо намного больше
не переживаю за турбину
Yaroslav WRX
Сообщение WhyP » Сб авг 14, 2010 15:19
пшикать может и правильный впуск, фильтр + патрубки всякие ))
WhyP
Сообщение Sunique » Сб авг 14, 2010 15:24
Yaroslav WRX
Ярик, я же тебе говорил, что в последний раз слышал этот звук на Одесской СТИхе, построенной Атомиками.сомневаюсь, что они стали бы держать на той машине что-то, что ей вредило бы.
да и эвики, построеные топ левелом некоторые видел как звучали именно так.
Sunique
Сообщение Sunique » Сб авг 14, 2010 15:26
WhyP
у знакомого на леоне появился такой звук, но не очень громкий после того, как он поставил впуск в дополнение к клапану...может, в этом секрет... закажу клапан, а там будем дальше эсперементировать в чём именно секрет
Sunique
