saiff писал(а):У меня на ковке на 1000 съедает грамм 200-300, но после того как на чайке нагреешь до 120-125 градусов, резко падает качество масла и по дороге домой на 500 км может схавать свои 500-700 грамм, меняю масло - расход опять в пределах 300 грамм на 1000, это если насыпать, а так меньше. Мотор после сборки атомиками прошел 20 000 из них около 2000 в супербоевых режимах с нагревом масла до 130, воды до 120.., то есть вполне можно назвать уставшим![]()
alex0048 писал(а):saiff писал(а):У меня на ковке на 1000 съедает грамм 200-300, но после того как на чайке нагреешь до 120-125 градусов, резко падает качество масла и по дороге домой на 500 км может схавать свои 500-700 грамм, меняю масло - расход опять в пределах 300 грамм на 1000, это если насыпать, а так меньше. Мотор после сборки атомиками прошел 20 000 из них около 2000 в супербоевых режимах с нагревом масла до 130, воды до 120.., то есть вполне можно назвать уставшим![]()
те. после 120-125 оно сильно теряет свойства? при какой температуре открывается термостат масл. радиатора? где то 95?
WhyP писал(а):ездил в Крым недавно! .. проехал 2970 км ... масла долил аж грамм так 100! ... ))) меняю четко каждые 5000 км а то и чаще ))
