WRX 2008,замена габаритов
Сообщение Yarchik » Сб июл 03, 2010 09:54
Смешно но не знаю как добратся до габариток в Импрезе))) походу надо через арки ? Поиск юзал. WRX 2008
Последний раз редактировалось Yarchik Сб июл 03, 2010 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Yarchik
Сообщение Yarchik » Сб июл 03, 2010 09:56
забыл добавить что габаритки передние
Yarchik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 03, 2010 10:25
Проще снять фары и поменять лампочки , занимает 20 минут с перекуром .
Сообщение Yarchik » Сб июл 03, 2010 10:36
это значит надор снимать решетку,потом фару и т.д? не проще через арку?
Yarchik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 03, 2010 10:44
Решотка на андапках , фара на трёх болтах + не нужн подёмник или яма + нормальный доступ .
Но это кому как нравитца .
Сообщение GTI » Сб июл 03, 2010 10:46
за 20 мин можно поменять и не снимая фару. :oops:
Если правильно помню, то у меня ушло на это меньше времени. :oops:
Re: WRX 2008,замена габаритов
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 03, 2010 11:03
Yarchik писал(а):Смешно но не знаю как добратся до габариток в Импрезе))) походу надо через арки ? Поиск юзал
Какой модельный год , а то у нас тут версии разные .
Сообщение Yarchik » Сб июл 03, 2010 11:07
WRX 2008
Yarchik
Сообщение GooD_DeN » Сб июл 03, 2010 12:12
меняли с Холодом... снимать фары не нужно и подкрыски тоже не тема...
Всё достается :D С одной стороны нужно снять аккумулятор с другой отстегнуть короб воздушного фильтра и вуаля ))))
Forester 2.5T 06 AT--> Impreza WRX 08 а в итоге остался Outback 2.5 CVT 10 и Lexus IS250 AWD-->EVO IX--> пешеход
Если есть вопросы :) 0660907488
GooD_DeN
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 03, 2010 12:32
Вот теперь , когда стало понятно ( о каком модельном годе речь ) получен правильный ответ .
Не забывайте указывать данные по машине .
Сообщение Yarchik » Сб июл 03, 2010 17:02
может мне еще подскажите где их купить?)))
Yarchik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 04, 2010 10:28
Авто базар , авто магазин , авто отдел в супермаркете и не надо просить на Субару т.к. эти лампочки идут на довольно большое количество машин .
Сообщение Стишок » Вс июл 04, 2010 11:26
ставь сразу диодные лампы, светят ярче и выглядит прикольно....
Стишок
Сообщение Ishtar » Пн июл 05, 2010 00:31
http://rapidshare.com/files/404960613/0 ... eza_SM.pdf
Вот ссылка на руководство для импрезы последних моделей там все с картинками и на русском и как фару снять и какие болты открутить.
Ishtar
Сообщение Holod » Чт июл 08, 2010 08:59
Да мы с братушечкой GooD_DeN такую практику имели, я даже был в светлой рубашечке и брючках, и нормально - чистый, только руки грязные были, так-как аккумулятор сняли и по правой стороне снимали воздушный фильтр с коробом под него, а там в крыльях есть отверстия под руку и там в этих "дырочках" нащупываешь кронштейны крепления габаритных огней к фаре и всё :D Светодиоды радуют глаз и окружающую среду. На всё ушло минут 15.
Продаются сие чудо не везде, на базарах продают лампочки типа светодиодов, а это уже не то.
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
