Помогите. Не понятно в чём дело
Сообщение bpv » Ср июн 23, 2010 15:52
Помогите пожалуйста с такой проблемой.
Субару Импреза 95г. двигатель 1,6 4WD
Проблема началась зимой. После того как запустил холодный двигатель (после длительной стоянки) мотор прогревается до рабачей температуры, а после одновременно включается Вентилятор и лампочка check engine Пару минут горит, а потом перестаёт. Перебоев в работе двигателя нет. Включается только один раз в сутки (при первом утреннем заводе) В процессе дня лампочка не загорается.
В чём может быть проблема??? Подсоединиться к компьютеру пока не могу бо неподходят штекера (говорят старый)
С приходом тепла проблема исчезла. Может кто сталкивался с такой проблемай Жду ваших советов. Спасибо.
bpv
Сообщение Nick_GT » Ср июн 23, 2010 16:46
Под торпедой есть две одноконтактные черные фишки. Соединяешь, включаешь зажигание (мотор не заводишь) и считываешь код по количеству миганий чека (длинные и короткие). Разъемы рассоединяешь.
Код ошибки выкладываешь сюда.
Nick_GT
Сообщение ДЫР-ПЫР-ДЫР » Ср июн 23, 2010 19:20
Похоче на свечу, или катушка.( многие называют плитой) Ты уверен что перебоев в работе двигателя нет? :shock: :shock: :shock:
ДЫР-ПЫР-ДЫР
Сообщение bpv » Чт июн 24, 2010 13:58
Спасибо что откликнулись :wink:
Вопрос, а где считывать этод код? Панель приборов старая. У меня есть книга по ремонту, но я там этого не нашел. Можно пожалуйса по подробней как это зделать или збросте ссылку про это.
В работе двигателя перебоев не ощущал, как не в движении так и в стоянке. Почему проблема вызвана из за длительной стоянки??? Не вопрос поменяем свечки просто вопрос, а как это связано с моей проблемой. (Кстате а какие лучше брать?)
Простите что так много сразу вопросов, просто из зи Крызы приходится самому становиться практиком. Ещё рас Всем спасибо.
Жду Ваших советов :oops:
bpv
Сообщение alex0048 » Чт июн 24, 2010 14:07
в Харькове есть отличный сервис)))
alex0048
Сообщение GTI » Чт июн 24, 2010 16:59
bpv
Ехай к Бороде в Автохаус и не морочь голову. Тут тебе диагноз не поставят (даже фото нет).
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 24, 2010 19:16
Очень похоже на датчик температуры двигателя ( тот что на компутер даёт сигнал ) .
